Solarní bojler
Umístění topného tělesa v solárním bojleru výrazně ovlivňuje efektivitu ohřevu teplé užitkové vody (TUV) z fotovoltaických panelů. Topné těleso umístěné nad středem ohřívá pouze horní část vody, což může omezit využití tepla. Pro lepší ohřev je vhodné mít solární spirálu ve spodní části bojleru, která zajistí rovnoměrné nahřátí celé nádrže. V případě tvrdé vody hrozí zanášení topné patrony, proto se doporučuje instalace oběhového čerpadla s klapkami a časovým relé pro pravidelné promíchávání vody a prodloužení životnosti zařízení.
- mopadzi
- Reputace:64
Solarní bojler
Likviduji fototermiku (zavazí na střeše)
asi si nechám bojler. Jaký vliv má umístění topného tělesa? u tohoto bojleru je nad středem (výškově)
jaký vliv to bude mít na ohřev pokud bych chtěl TUV ohřívat z FV
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:577
Re: Solarní bojler
Ze slunce je lepsi mit spiralu dole, nahrejes pak cely bojler. Ale tu uprostred bych nechal. Bud jako zalozni z gridu. Ale pokud mas recyrkulaci a voda se micha, je to pak asi fuk
- Pawel
- Reputace:75
Re: Solarní bojler
Ohřejete jen ten prostor bojleru co je nad tělesem. Nemá ten váš bojler dole čistící přírubu? Jestli ano tak tam jde umístit další těleso.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Solarní bojler
Jestli mas kamenitou/tvrdou vodu,tak spokojen nebudes.Po par mesicich zanesena topna patrona.Promichavani vody neni problem--na vyvod i privod TUV do bojleru osadit odbocku,propojit + zpetnou klapku + cerpadlo.Staci bohate nejmensi Wilo Star Z Nova.Casovym rele nastavit sepnuti cerpadla treba na 10 minut kazdou hodinu provozu topne patrony.
