Solarní bojler
Diskuze se zaměřuje na vliv umístění topného tělesa v solárním bojleru, zejména při ohřevu teplé užitkové vody (TUV) z fotovoltaických panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tvrdou vodou, možnostmi recirkulace a doporučeními pro lepší promíchávání vody pomocí čerpadla a zpětné klapky. Důležitá je také volba správného umístění spirály pro maximální využití solární energie a efektivní ohřev celého objemu vody v bojleru.
mopadzi
- Reputace: 58
Solarní bojler
Likviduji fototermiku (zavazí na střeše)
asi si nechám bojler. Jaký vliv má umístění topného tělesa? u tohoto bojleru je nad středem (výškově)
jaký vliv to bude mít na ohřev pokud bych chtěl TUV ohřívat z FV
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Solarní bojler
Ze slunce je lepsi mit spiralu dole, nahrejes pak cely bojler. Ale tu uprostred bych nechal. Bud jako zalozni z gridu. Ale pokud mas recyrkulaci a voda se micha, je to pak asi fuk
Pawel
- Reputace: 70
Re: Solarní bojler
Ohřejete jen ten prostor bojleru co je nad tělesem. Nemá ten váš bojler dole čistící přírubu? Jestli ano tak tam jde umístit další těleso.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Solarní bojler
Jestli mas kamenitou/tvrdou vodu,tak spokojen nebudes.Po par mesicich zanesena topna patrona.Promichavani vody neni problem--na vyvod i privod TUV do bojleru osadit odbocku,propojit + zpetnou klapku + cerpadlo.Staci bohate nejmensi Wilo Star Z Nova.Casovym rele nastavit sepnuti cerpadla treba na 10 minut kazdou hodinu provozu topne patrony.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
