Ostrov na záhradu
Pro záhradu je plánována ostrovní fotovoltaická elektrárna s 24V systémem, dvěma panely o výkonu 450-500W (celkem cca 1000Wp) a bateriemi LiFePO4 (8x 105Ah) s BMS do 150A. Měnič je uvažován Victron 24/1200W nebo Axpert 24/3000W, MPPT regulátor je plánován u Victronu, u Axperta je integrován. Konstrukce panelů bude na zemních šroubech. Spotřeba zahrnuje čerpadlo do studny (370-550W), čerpadlo bazénu do 200W a zásuvku 220V pro běžné potřeby.
mozeg
Reputace:2
Ostrov na záhradu
Příspěvek od mozeg »
Stduna vykopana, živý plot posadený, ide sa na trávnik a pod. a preto už je nutné postaviť aj FVE.
Spotreba:
čerpadlo studňa 370W alebo 550W
čerpadlo nadzemný bazén do 200W
220V zásuvka na bežné veci: dobijanie mobilov a pod.
do budúcna zahradný domček do 25m2.
Uvažovaná konfigurácia: 24V systém
Panely: značka je jedno 450-500W....2ks.......cca 1000Wp
Menič: uvažujem o victron 24/1200W alebo Axpert alebo jeho klon 24/3000W
Bateria: LIFEPO4 8ks 105Ah a k tomu BMS do 150A
MPPT regulátor: v prípade axperta neuvažujem v pripade victrona už mam kupenu činu :-)
Konštrukcia pre panely na zemnych skrutkach
Niečo by ste spravili inak alebo vybrali iné?
dik
R
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Ostrov na záhradu
Příspěvek od skybor »
Tenhle postup se mi líbí :)
Já bych ho použil i v případě toho Axperta. Používám čínské MPPT Easun skoro rok a jsem z nich nadšen. Ždímou z panelů každičký Watt. Navíc samotné MPPT nic nežere a tak může jet pořád i bez spuštěného měniče a dobíjet baterky.
Jinak těch možností jak to provést je mnoho. Určitě kolegové poradí ;)
