Propojení li-fepo4 článků
Uživatelé diskutují o propojení LiFePO4 článků do 12V systému s kapacitou 200Ah a využití BMS pro ochranu baterií. Doporučuje se používat BMS, aby se zabránilo poškození článků a prodloužila životnost baterie. Diskuze zahrnuje i nastavení nabíjecích napětí a zkušenosti s provozem v zahradních podmínkách.
smidamartin
Nový příspěvek od smidamartin »
Dobrý den může mi někdo poradit.Koupil jsem 4 články li-fepo 4 3.2v 200ah budou zapojeny do série 12v systém panely 2krát 280wp regulátor mppt epever 3230 měnič 2000w musím použít BMS / zahradní provoz
Franta2776
Reputace:673
Re: Propojení li-fepo4 článků
Použít BMS nemusíte,ale končí to zničením článků.Ručně s voltmetrem to dlouhodobě neuhlídáte.
Reputace:1021
Kapacita baterie [kWh]: 76
BMS je vhodný, protože bez něj bude muset někdo jiný kontrolovat jestli je každý článek v pořádku. Pokud se to kontrolovat nebude, tak dříve nebo později se některý článek zničí. Protože se jedná jen o 4 články, riziko je nižší a dlouho může stačit že se na regulátoru nastaví dobíjecí napětí ne moc vysoké. Na měniči se snad dá nastavit i min. napětí, pod kterým přestane baterie využívat.
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
smidamartin
Někdo mi radil že články můžu přehazovat.Do teď jsem používal olovo a nic jsem neřešil krom dolivani destilky, měnič mi pípal při poklesu pod 12v.A jaký typ BSM mám koupit? Děkuji za rady
Soban
Reputace:315
smidamartin píše: úte dub 02, 2024 8:20 pm
A jaký význam by přehazování mělo? Slabší článek bude vždy slabší, to by jsi je musel spojit paralelně a nabíjet na 3.45V a nechat je tak třeba den a pak zase složit na 12V.......
Olovo není lifepo4! Při přebíjení olova se odpařuje z článku voda což ničemu nevadí když ji doliješ a pokud proudem nepřehřeješ/nepokroutíš desky nic se neděje.
A co koupit nad vlastním příspěvkem jsem ti dal odkaz na 4-8S BMS na 200A i s aktivním balancerem který to chce pokud budeš tu baterku trápit velkým proudem protože jsi se rozhodl pro 12V.
smidamartin
Ok už jsem se díval dík za radu s 12v jsem asi před 6 roky začínal a mám všechno na 12v a trakční baterie Varta 225ah mí vydržela až do teď.Provoz jen jaro-podzim
Soban
Reputace:315
Tak pokud z toho nebereš velký proud a máš to na radio a svícení na 12V někde na chatce.......
A jak říkáš je to vyzkoušené.....
Hlavně pak za provozu aby jsi ji šetřil nabíjej pouze do 3.45V na článek a vybíjej pouze do 3V na článek.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Ano, bez BMS-sky je pak budeš opravdu přehazovat, ale na sběrném dvoře.
