Propojení li-fepo4 článků
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
Dobrý den může mi někdo poradit.Koupil jsem 4 články li-fepo 4 3.2v 200ah budou zapojeny do série 12v systém panely 2krát 280wp regulátor mppt epever 3230 měnič 2000w musím použít BMS / zahradní provoz
- Reputace: 342
Re: Propojení li-fepo4 článků
Použít BMS nemusíte,ale končí to zničením článků.Ručně s voltmetrem to dlouhodobě neuhlídáte.
- Reputace: 789
BMS je vhodný, protože bez něj bude muset někdo jiný kontrolovat jestli je každý článek v pořádku. Pokud se to kontrolovat nebude, tak dříve nebo později se některý článek zničí. Protože se jedná jen o 4 články, riziko je nižší a dlouho může stačit že se na regulátoru nastaví dobíjecí napětí ne moc vysoké. Na měniči se snad dá nastavit i min. napětí, pod kterým přestane baterie využívat.
- Reputace: 284
Někdo mi radil že články můžu přehazovat.Do teď jsem používal olovo a nic jsem neřešil krom dolivani destilky, měnič mi pípal při poklesu pod 12v.A jaký typ BSM mám koupit? Děkuji za rady
- Reputace: 284
A jaký význam by přehazování mělo? Slabší článek bude vždy slabší, to by jsi je musel spojit paralelně a nabíjet na 3.45V a nechat je tak třeba den a pak zase složit na 12V.......smidamartin píše: úte dub 02, 2024 8:20 pmNěkdo mi radil že články můžu přehazovat.Do teď jsem používal olovo a nic jsem neřešil krom dolivani destilky, měnič mi pípal při poklesu pod 12v.A jaký typ BSM mám koupit? Děkuji za rady
Olovo není lifepo4! Při přebíjení olova se odpařuje z článku voda což ničemu nevadí když ji doliješ a pokud proudem nepřehřeješ/nepokroutíš desky nic se neděje.
A co koupit nad vlastním příspěvkem jsem ti dal odkaz na 4-8S BMS na 200A i s aktivním balancerem který to chce pokud budeš tu baterku trápit velkým proudem protože jsi se rozhodl pro 12V.
Ok už jsem se díval dík za radu s 12v jsem asi před 6 roky začínal a mám všechno na 12v a trakční baterie Varta 225ah mí vydržela až do teď.Provoz jen jaro-podzim
- Reputace: 284
Tak pokud z toho nebereš velký proud a máš to na radio a svícení na 12V někde na chatce.......
A jak říkáš je to vyzkoušené.....
Hlavně pak za provozu aby jsi ji šetřil nabíjej pouze do 3.45V na článek a vybíjej pouze do 3V na článek.
- Reputace: 161
Ano, bez BMS-sky je pak budeš opravdu přehazovat, ale na sběrném dvoře.smidamartin píše: úte dub 02, 2024 8:20 pmNěkdo mi radil že články můžu přehazovat.Do teď jsem používal olovo a nic jsem neřešil krom dolivani destilky, měnič mi pípal při poklesu pod 12v.A jaký typ BSM mám koupit? Děkuji za rady
