Utahovací moment Winston 60Ah.
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Zasde trochu laboruji s baterkama. A všimnul jsem si ... Většina uživatelů fóra v souladu s většinou doporučení utahuje šrouby na článcích tu 2,5 Nm, tu max. 6 Nm a podobně. ALE články WINSTON 60Ah mají ve své specifikaci uvedeno 12-15 Nm
viz např. https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/St ... 060AHA.pdf
No přiznám se na to jsem odvahu fakt nenašel. Koukal jsem i přímo k výrobci, ten neuvádí nic... ale 12 Nm? To je hloupost. Nebo není?
![Uber Geek :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 62kwh LFP 17s
Re: Utahovací moment Winston 60Ah.
Tak ono je aj rozdiel či máš na článku vnútorný závit alebo vonkajší hliníkový štift. Tie hliníkové m6 štifty sú podľa mňa náchylnejšie no aj napriek tomu som ich osobne vždy doťahoval na 5Nm (20cm dlhý malý momenťák) a + na cit, takže v reále aj niečo viac. Dokopy zatiaľ okolo 500 štiftov a nič sa neutrhlo.
No to chápu, ale TENHLE údaj je v technické specifikaci. Nevím, jestli zrovna od výrobce. Mám ten elektronický momentový klíč, takže EVE články dotahuji na 6 Nm a jsou v pohodě jak šrouby, tak přechodový odpor. A proto mě tohle překvapilo...
- 4 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od NEVO
- 18 Odpovědi
- 520 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 0 Odpovědi
- 123 Zobrazení
Závislost napětí a SOC u nabíjení LiFePo4 Winston 60Ah
od Ivo12s » » v LiFe*
- 4 Odpovědi
- 544 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 36 Odpovědi
- 3416 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
