Utahovací moment Winston 60Ah.
Uživatelé fóra diskutují o správném utahovacím momentu šroubů u článků baterií Winston 60Ah. Zatímco běžné doporučení je 2,5 až 6 Nm, technická specifikace Winston 60Ah uvádí až 12-15 Nm, což vyvolává pochybnosti a obavy z možného poškození. Někteří uživatelé radí opatrnost a doporučují nižší momenty s ohledem na typ závitu a materiál šroubů.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Zasde trochu laboruji s baterkama. A všimnul jsem si ... Většina uživatelů fóra v souladu s většinou doporučení utahuje šrouby na článcích tu 2,5 Nm, tu max. 6 Nm a podobně. ALE články WINSTON 60Ah mají ve své specifikaci uvedeno 12-15 Nm :ugeek:
viz např. https://files.gwl.eu/inc/_doc/attach/St ... 060AHA.pdf
No přiznám se na to jsem odvahu fakt nenašel. Koukal jsem i přímo k výrobci, ten neuvádí nic... ale 12 Nm? To je hloupost. Nebo není?
Adrianb
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Utahovací moment Winston 60Ah.
Nový příspěvek od Adrianb »
Tak ono je aj rozdiel či máš na článku vnútorný závit alebo vonkajší hliníkový štift. Tie hliníkové m6 štifty sú podľa mňa náchylnejšie no aj napriek tomu som ich osobne vždy doťahoval na 5Nm (20cm dlhý malý momenťák) a + na cit, takže v reále aj niečo viac. Dokopy zatiaľ okolo 500 štiftov a nič sa neutrhlo.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
No to chápu, ale TENHLE údaj je v technické specifikaci. Nevím, jestli zrovna od výrobce. Mám ten elektronický momentový klíč, takže EVE články dotahuji na 6 Nm a jsou v pohodě jak šrouby, tak přechodový odpor. A proto mě tohle překvapilo...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel, OAI-SearchBot
