iSolar SMH 3K
iSolar SMH 3K
Je tu někdo kdo má zapojení konektoru RJ45 označeno comm?Nechodí mi komunikace.
Re: iSolar SMH 3K
Tohle není ono?
viewtopic.php?p=174408#p174408
Re: iSolar SMH 3K
No tak musíš kouknout do návodu tam by to mělo být.
Koukal jsem a není
ale já měl podobný měnič tak jsem koukal do jeho návodu a tam to taky nebylo popsáno, pouze port RS232.
Ovšem u mého jsem k tomu dostal kablík-redukci z toho RJ45 na normální DB9 který se u RS232 používá.
Takže dostal jsi k tomu taky káblík? Pokud ano ten DB9 konektor má zapojení jako normální COM port na PC.
Jinak měnič nemám a kabel taky ne abych se podíval jak je to zapojeno, ale můžeš vyzkoušet zapojení:
https://www.cable-tester.com/rj45-rs232 ... e-pin-out/
https://support.get-console.com/support ... ial-cables
Je to zapojení co se používá u PC tak tam snad nevymyslely nic jiného.
Koukal jsem a není
![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh ![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
Re: iSolar SMH 3K
Zapojení je jiné než u PC.Chtělo by to vidět origo kabel.
Re: iSolar SMH 3K
Jo je to jiné.
Dle obrázku ty tenké vodiče ke konektoru budou datové a ty tlusté bude zem a napájení.
Takže: data TX, data RX, nezapojen, napájení, nezapojen, nezapojen, nezapojen, zem.
Kde je TX a RX zjistíš podle těch optočlenů.
Jinak to připoj a zjisti jaké je tam napětí.....
Problém taky bude že to asi používá pouze kladné napětí kdežto RS232 používá + a - oproti zemi.
Taky jde o to zda to není pouze třeba pro ten wifi modul a používá to pouze svoji komunikaci.
Jsi žádný káblík nedostal? Má to i ten USB port? Bych to připojil přes ten USB.
EDIT:
Tak jsem našel:
![Obrázek](https://powerforum.co.za/uploads/monthly_2023_03/image.png.64a1c017cc43ecdb31c09d86f04e61833.png.28b07159a0863571ea593ef84c596527.png)
Viz: https://powerforum.co.za/topic/17963-in ... 32-solved/
A zde ještě jiný popis:
![Obrázek](https://raw.githubusercontent.com/Enapter/marketplace/b9c729014d29dee3a247eb769b380450fca2fafe/solar_inverters/mpp_solar/.assets/wiring-scheme-kit.png)
EDIT:
Tak jsem našel:
Naposledy upravil(a) Soban dne pon dub 01, 2024 8:48 am, celkem upraveno 1 x.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: iSolar SMH 3K
Ak to nemá záporné napätie, tak to bude klasický UART a pripojíš sa na to úplne jednoducho.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
Re: iSolar SMH 3K
Ale jde o to zda je to +5V čili normální TTL nebo 12V co už tak jednoduše nepřipojíš, nepředpokládám že by to mělo 3.3V.
Prostě změř napětí pokud 5V normální TTL UART.
Re: iSolar SMH 3K
Keď to má optočleny, tak výstup bude otvorený kolektor, takže tam bude napätie aké budeš chcieť. Zapojí sa len GND, TX a RX.
Re: iSolar SMH 3K
Kdo ví i když tam může být i RS232 protože pokud na to koukneš tak jsou tam dva elektrolity, dvě zenerky, pojistka, kolem optočlenů 4 odpory + dioda....
Teď jsem na to pořádně koukal..........
Takže tam teoreticky na datových pinech může být třeba + - 12V a napájení vyvedené +12V, teoreticky tam může být i + - 5V a napájení +5V.
Prostě chce to změřit napětí na tom RJ45 konektoru a pak na těch dvou elektrolitech oproti zemi a bude jasno jak v napětí tak zda je tam + zem -.
Re: iSolar SMH 3K
Jasné, multimeter je základ ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: iSolar SMH 3K
Měřím voltmetrem úplný nesmysly.Rád bych viděl ten origo kabel,jestli ho někdo máte.To nemohlo nikdy fungovat.
Re: iSolar SMH 3K
Jaké nesmysly?
Proste jeden drát na ten pin 8 a druhý na ten jeden elektrolit pak na druhý elektrolit a pak na ten pin4.
PS. Na datech změříš nesmysly pokud nemáš osciloskop.
Re: iSolar SMH 3K
Provedl jsem zapojeni 2,3,5,9 a data tečou.Nějaký origo program na tenhle měnič?
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: iSolar SMH 3K
měnič SMH 3k jsem kupoval kolegovi
https://www.aliexpress.com/item/1005005999638325.html
jako další
předchozí byl typ SPS-3KW PWM , který ale má jak RS232 (jako rj45) tak USB přes které je to připojeno do maliny a tamtudy i vyčítáno (příkaz qpigs)
bohužel inovace v serii SMH II 3.2KW MPPT (WIFI)
došla tak daleko, že byl USB převodník vynechán a protokol pravděpodobně změněn
při zapojení přes převodník MAX3232 a ESP nám při 1 ze 4 nahraných možností protokolů co jsou na githubu měnič odpovídal, ale posílal nesmyslná data
naštěstí byl k měniči přibalen wifi plug pro 05 a přes app ESS (a následně www.dessmonitor.com/) měnič data posílá přes čínskej cloud, nicméně mimo domácí vyčítání (nodered)
ale kolega je spokojen, jen musí pouštět dvě aplikace a hodnoty ze dvou zařízení si nějak sečíst
takže kdyby to někomu šlo vyčítat standartní lokální metodou, budu rád, když se to tu objeví
toto zapojení je správné s měničem dodaný kabel
jako další
- Lokalita: Šumperk
- Výkon panelů [Wp]: 8
- Kapacita baterie [kWh]: 280Ah
Re: iSolar SMH 3K
Take mam tento menic. Podarilo semi sehnat castecny popis konektoru viz priloha. Je to RS 232 S PC a prevodnikem RS232/USB funguje s programem SolarPowerSystem. Zadny zazrak a funguje dost prapodivne s SolarPowerSystem (Spolehlivejsi je parametry nacvakat rucne na panelu). Jinak ten konektor RJ45/COMM by mel mit i RS485 ?? ...
Funguje dobre s Home Assistant Solar2MQTT Jinak je to vyrobek ... ticha voda brehy mele / mizerny detailni popis ...
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 2141 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Isolar SMX II 3.6kw plus BMS
od Hades20 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 1 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 6 Odpovědi
- 931 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 0 Odpovědi
- 728 Zobrazení
Poslední příspěvek od fofo44
- 1 Odpovědi
- 571 Zobrazení
Poslední příspěvek od siraele
