Victron 3X MP2 5000 prodlení s pripojením ke gridu
Měniče Victron
Ahoj všem,
měnil jsem střídače MP2 3000 za MP2 5000. Od výměny řeším prodleni s připojením ke gridu, tj. když jedu inverter only a chci/potřebuji/musím přejít do ON (myšleno on grid) pak k realizaci připojení dojde až několik minut po vydání pokynu. Tedy pokud nastane situace, že jsem v inverter only, ale dojde k overload či overheating, tak dle nastavenní (app v mobilu, NodeRed, Cerbo/generator), by mělo dojít přepnutí střídačů do ON, ale pokud možno hned a ne až za několik minut.
Předpokládám, že to bude někde v nastavení střídačů, ale nenašel jsem. U původních střídačů takové prodlení nebylo.
Nějaký nápad?
S díky jk
Nějaký nápad?
S díky jk
Re: Victron 3X MP2 5000 prodlení s pripojením ke gridu
Aký Grid code máš nastavený v konfigurácií meniča? Robil si konfiguráciu cez PC, alebo cez victron connect?
mám ta European grid code, přesně dle návodu Neosolaru (Jan Dvořák) říjen 2023.
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16,6
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Pokud dojde k přetížení(overload)tak mi to také nikdy nepřeplo tak rychle,aby si toho počítač nevšiml.Bohužel.Ale normálně to naběhne docela brzy.Cca půl minuty?Ale NE na grid.Protože nemám systém tak nastaven.Tím,že se to celé shodí,tak všichni žrouti se automaticky vypnou a posléze se nezapnou,dokud je nezapnu manuálně.Při Power Assist toto za určitých podmínek neplatí(pro rejpaly)Ale Power Assist znamená přetoky do sítě.Vyzkoušeno.A to nechci.Proto jsem raději posílil systém.Teď už tyto starosti nemám.Poslední střídače od Victona jsem kupoval za 1000€ s MwSt,teď už bych je měl za 900€... ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
to Pavel111, píšeš: "Pokud dojde k přetížení(overload)tak mi to také nikdy nepřeplo tak rychle,aby si toho počítač nevšiml" ale já se bavím o třeba 5 minutách, i víc. ![Sad :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Ale nebavím se o naběhnutí systému, pokud to celé přetížením spadne, ale o situaci, kdy je potřeba se připojit ke gridu, ale relé se připojí až po několika minutách.
No samozřejmě, jeli potřeba připojení ke gridu dána přetížením, pak dojde k připojení ke gridu zpravidla pozdě.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
a neni to tim, ze kdyz tam je grid code, ze to proste ceka ty definovane casy dany v podminkach? byvalo tam 20 minut pokud zdroj neumi najizdet pomalu a ale pokud zdroj umi najizdet pomalu, cas je kratsi. Ale nepamatuju si kolik.
to glotis: v 10 zapnu světlo nebo bojler a ono se zapne až v 10:06, v čem vidíš přínos? Pokud bych jej zapnul o 6min dříve, zapne se přesně v 10. Vůbec netuším kam míříš.
Třeba se pletu, tak to nastudované nemám ale když máš ve victronu grid code, měl by pak respektovat ppds přílohu 4 a tam je definované jak a kdy se může prifazovat. Jestli to nemůže být ten problém.
Ja si puvodne myslel, ze se mluvi o bypassu, tj. je zapojene DS do ACin. Avsak kolega v prvnim prispevku pise prepnuti na ongrid, tak si ted nejsem jisty.
To, co rikas o ppds a ochranach, dava smysl, defacto se to chova spravne. Otazka je, jestli kolega opravdu spise nechce ten bypass ...
CARSPA aktuálně odpojené
to glottis: Vážně je v podmínkách ppds napsáno, že se můžu přifázovat až 6 minut po tom co jsem to potřeboval?
asi myslíš:
Výrobny s výrobními moduly A1, A2, B1, B2 a C a podle [20] i zdroje do 800 W odpojené od sítě z důvodu
odchylky napětí či frekvence mohou být opětovně automaticky připojeny k DS dle následujících kritérií...........
Ale já nejsem odpojen z důvodu odchylky napětí či frekvence...tam bych to chápal.
Uvedená "následující kritéria splňuji" přesto čekám na jejich splnění? No, možná máš pravdu, jsme v ČR.
V každém případě děkuji za tip, hledal jsem chybu spíše v nastavení než v legislativě, která je pak implementována, tak jak je implementována.![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
takže pokud při přetížení střídačů, EU GRID CODE, potřebuji grid, čekám až 20min. Super. Ale pokud při přetížení střídačů, DE GRID CODE, potřebuji grid, nečekám, asi nějaká Unijní harmonizace.
Ono to nemá být jen po za fungování těch ochran ale i prvním připojení. Což je de facto podpětí. Já mam třeba před modrasky uf Guard a protože modrásek nemá pomalý náběh výkonu tak se mi to připojí až 20 minut po obnově napájeni z gridu. Ale už jsem to asi dva roky nestudoval a přesná čísla neznám.
Uf Guard s rozpadovým relé mám také. Jestli Victron umí nebo neumí pomalý náběh to netuším, ale pokud ho neumí, v čem je lepší že naskočí o 20 min později? Ochranu v případě napětí či frekvence mimo limit, to chápu, s tím problém nemám.
Pokud FVE/střídače běží celou noc bez jakékoliv odchylky jak napětí tak frekvence, v okamžiku kdy SOC je menší než 20% vydá Cerbo pokyn k připojení ke gridu a čeká někdy i 20 min na připojení, vždyť několik hodin stabilně funguje, proč dalších 20min, co to řeší? Této logice prostě nerozumím.
Píšeš "i po prvním připojení" ale ono to dělá při každém připojení, proto jsem si myslel, že je někde chyba. Uznávám, že chybou je asi to, že této logice nerozumím.
- Lokalita: Čestice
Grid Code v žádném případě nevyplňovat.
Victron Multiplus II 5000 bez ESS - dobijeni aku z gridu
od Lukáš Vlk » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 430 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 548 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
- 2 Odpovědi
- 764 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 38 Odpovědi
- 1653 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
TUV a druhý výstup na Victron MPII 5000
od SlezY83 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 10 Odpovědi
- 1561 Zobrazení
