Změna maximálního napětí nabíječky
Nabíječka určená pro lifepo4 16S baterie s ukončovacím napětím 64 V byla používána pro baterie s nižším napětím 58,4 V, což vedlo k poškození článků. Úprava maximálního napětí je možná pomocí potenciometru označeného VR2, který umožňuje doladit horní hranici nabíjecího napětí. Alternativně lze použít sérii diod pro snížení napětí a je třeba postupovat opatrně při nastavování, aby nedošlo k poškození baterie nebo nabíječky.
- chvojka
Zdravím, už před delší dobou jsem si koupil tuto nabíječku pro své elektro kolo
http://i4wifi.cz/charger-48v-10a-for-li ... d1399.html
Jedná se o nabíječku pro lifepo4 16S baterie, což je přesně můj případ, jenomže jsem si neuvědomil že to je pro průmyslové baterie které mají ukončovací nabíjeci napětí 64V (4V na člínek ) , zatímco mé baterie mají jen 58.4V (3.65V na článek ). to znamená že v průběhu asi dvou let a vždy mou neopatrností jsem přišel už o cca 10 Headway 10Ah článků. A tak by mě zajímalo jestli se nedá nějak doštelovat horní hranice napětí na nabíječce. posílám nějaké její foto :
http://senovnavyseals.rajce.idnes.cz/el ... AG0446.jpg
http://senovnavyseals.rajce.idnes.cz/el ... AG0447.jpg
Jsou v ní 2 potenciometry ( ty žluté kolečka
). ten více vlevo má popis VR2 což předpokládám by mohlo být to co potřebuji ? Je tu někdo kdo tomu rozumí více než já ?
PS: přidám i fota mého kola pro inspiraci
- matej
- Reputace:45
Re: Změna maximálního napětí nabíječky
Mohl by to být jeden z nich, šance je tak 70%. Druhý může být proudový limit.
Velmi opatrně zkusit pootočit jeden z nich, přesně si zapamatovat o kolik a na kterou stranu. Vyzkoušet, přesně změřit, pokud se napětí nezměnilo vrátit do původní polohy!
Pravda a Láska zvítězí!.
- střídač
- Reputace:17
Jsou pesimističtější v naději, že je "TO" právě ono štelovátko. Odhaduji to tak na 10%. V každém případě TO bezpečně řeší, i bez znalosti zapojení nabíječky, několik diod v sérii na patřičný proud.chvojka píše:Jsou v ní 2 potenciometry ( ty žluté kolečka). ten více vlevo má popis VR2 což předpokládám by mohlo být to co potřebuji ?
- chvojka
Tak pro pozdější generace ! je to ten trimr blíže ke středu
seštelováno a funguje
A diody jsem používal a fungovaly 7 diod v propustném směru na obrovském chladiči ( i tak vařily vodu ) + jedna v závěrném aby se nabíječka rozjela
