Změna maximálního napětí nabíječky
Uživatel řeší úpravu maximálního napětí nabíječky určené pro lifepo4 16S baterie, která je původně nastavena na 64V, zatímco jeho baterie mají maximální napětí 58,4V. Díky nesprávnému nastavení došlo k poškození několika článků. Diskuze se zaměřuje na možnost seřízení horní hranice napětí pomocí potenciometrů na nabíječce a sdílí zkušenosti s úpravou a bezpečnostními opatřeními.
- chvojka
Zdravím, už před delší dobou jsem si koupil tuto nabíječku pro své elektro kolo
http://i4wifi.cz/charger-48v-10a-for-li ... d1399.html
Jedná se o nabíječku pro lifepo4 16S baterie, což je přesně můj případ, jenomže jsem si neuvědomil že to je pro průmyslové baterie které mají ukončovací nabíjeci napětí 64V (4V na člínek ) , zatímco mé baterie mají jen 58.4V (3.65V na článek ). to znamená že v průběhu asi dvou let a vždy mou neopatrností jsem přišel už o cca 10 Headway 10Ah článků. A tak by mě zajímalo jestli se nedá nějak doštelovat horní hranice napětí na nabíječce. posílám nějaké její foto :
http://senovnavyseals.rajce.idnes.cz/el ... AG0446.jpg
http://senovnavyseals.rajce.idnes.cz/el ... AG0447.jpg
Jsou v ní 2 potenciometry ( ty žluté kolečka
). ten více vlevo má popis VR2 což předpokládám by mohlo být to co potřebuji ? Je tu někdo kdo tomu rozumí více než já ?
PS: přidám i fota mého kola pro inspiraci
- matej
- Reputace:45
Re: Změna maximálního napětí nabíječky
Mohl by to být jeden z nich, šance je tak 70%. Druhý může být proudový limit.
Velmi opatrně zkusit pootočit jeden z nich, přesně si zapamatovat o kolik a na kterou stranu. Vyzkoušet, přesně změřit, pokud se napětí nezměnilo vrátit do původní polohy!
Pravda a Láska zvítězí!.
- střídač
- Reputace:17
Jsou pesimističtější v naději, že je "TO" právě ono štelovátko. Odhaduji to tak na 10%. V každém případě TO bezpečně řeší, i bez znalosti zapojení nabíječky, několik diod v sérii na patřičný proud.chvojka píše:Jsou v ní 2 potenciometry ( ty žluté kolečka). ten více vlevo má popis VR2 což předpokládám by mohlo být to co potřebuji ?
- chvojka
Tak pro pozdější generace ! je to ten trimr blíže ke středu
seštelováno a funguje
A diody jsem používal a fungovaly 7 diod v propustném směru na obrovském chladiči ( i tak vařily vodu ) + jedna v závěrném aby se nabíječka rozjela
