Úprava / výměna termostatu - topná spirála Dražice
Mechanický termostat topné spirály Dražice je standardně nastaven na maximální teplotu 75 °C, kterou lze upravit výměnou termostatu nebo přidáním další spirály s vlastním termostatem. Úprava mezních hodnot mechanického termostatu není běžná a může ovlivnit funkci havarijního termostatu. Doporučuje se zvážit přidání další spirály s termostatem nastaveným na vyšší teplotu, aby se dosáhlo požadovaných 85 °C bez použití elektronických zařízení.
- sarsonj
- Lokalita: Horice
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 11.6
nedávno jsem dokončil připojení ohřevu vody do akumulační nádrže, přes Siton poháním 2,5 kW spirálu Dražice. Na termostatu jde nastavit maximální teplota 75 stupňů. Akumulačka by zvládla více, chtěl bych hřát třeba na 85. Jde tohle nějak vyřešit? Určitě nechci termostat odpojovat a nahrazovat něčím elektronickým.
Jde třeba nějak upravit mezní hodnoty mechanického termostatu nebo termostat vyměnit za jiný? Má s tím někdo zkušenosti?
Díky,
Jindra
Díky,
Jindra
- Reputace:316
Re: Úprava / výměna termostatu - topná spirála Dražice
Tak termostat můžeš vyměnit, ale nedělal bych to protože pak bude vypadávat havarijní a měnit oba? A na kolik by pak měl být havarijní?
Dej ho na maximum a neřeš blbosti, ztráta času.
- Reputace:1066
Havarijni byvaji na 99, provozni 77, u Drazic. Take bych na to nesahal, je to roky overene.
- mopadzi
- Reputace:64
demontuji fototermiku, Bojler si nechám na ohřev TUV. Trošku mě mate umístění topného tělesa v horní půlce bojleru. Má to vliv na množství ohřáté vody? Vrstvení...
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:316
No tak přidej spirálu dole s termostatem na max a tu v prostřed nech na DS a nastav na minimální teplotu kterou potřebuješ a bude to fungovat.
