Úprava / výměna termostatu - topná spirála Dražice
Diskuze se věnuje úpravě a výměně mechanického termostatu u topné spirály Dražice v akumulační nádrži. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením maximální teploty, možnostmi úprav a doporučeními, jak bezpečně zvýšit teplotu ohřevu bez nutnosti elektronických zásahů. Poradí také s umístěním spirály a vlivem na ohřev vody.
sarsonj
- Lokalita: Horice
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 11.6
Ahoj,
nedávno jsem dokončil připojení ohřevu vody do akumulační nádrže, přes Siton poháním 2,5 kW spirálu Dražice. Na termostatu jde nastavit maximální teplota 75 stupňů. Akumulačka by zvládla více, chtěl bych hřát třeba na 85. Jde tohle nějak vyřešit? Určitě nechci termostat odpojovat a nahrazovat něčím elektronickým.
Jde třeba nějak upravit mezní hodnoty mechanického termostatu nebo termostat vyměnit za jiný? Má s tím někdo zkušenosti?
Díky,
Jindra
Díky,
Jindra
- Reputace: 304
Re: Úprava / výměna termostatu - topná spirála Dražice
Tak termostat můžeš vyměnit, ale nedělal bych to protože pak bude vypadávat havarijní a měnit oba? A na kolik by pak měl být havarijní?
Dej ho na maximum a neřeš blbosti, ztráta času.
- Reputace: 933
Havarijni byvaji na 99, provozni 77, u Drazic. Take bych na to nesahal, je to roky overene.
mopadzi
- Reputace: 58
demontuji fototermiku, Bojler si nechám na ohřev TUV. Trošku mě mate umístění topného tělesa v horní půlce bojleru. Má to vliv na množství ohřáté vody? Vrstvení...
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 304
No tak přidej spirálu dole s termostatem na max a tu v prostřed nech na DS a nastav na minimální teplotu kterou potřebuješ a bude to fungovat.
