Nízká frekcence výstupu z EPever IPower
Uživatelé EPever IPower Plus 5000W a dalších verzí řeší nízkou frekvenci výstupu kolem 48-49 Hz, což způsobuje problémy s přesností hodin a provozem UPS. Frekvence je mírně pod standardní hodnotou 50 Hz, což je potvrzeno měřeními a podporou výrobce, která však nenabízí oficiální řešení. Někteří doporučují kontrolu a úpravu oscilátorových komponent, jiní problém ignorují, protože měniče jinak fungují spolehlivě.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
mám EPever IPower Plus 5000W, všechno funguje pěkně i když se využívá na plný výkon někdy
Ale na výstupu je kolem 48-49Hz, což dělá problém některým hodinám a UPSky z toho také nemají úplně radost, ale jedou
Setkal se s tím někdo a jde to nějak pořešit? Možná zkusím napsat výrobci, jestli mi k tomu něco řeknou.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Nízká frekcence výstupu z EPever IPower
Mám dva tyhle měniče a dělají to oba. Hodiny na spotřebičích se zpožďují, ale neřeším to. Jinak jsem s nimi maximálně spokojený.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Připojuju se, stejný měnič, stejný problém
Miyuki
- Reputace: 21
Tak podle měření je ta frekvence v toleranci a přibližně -0.14% pod 50Hz
Mám to poslaný na support Epeveru, jestli to jde nějak doladit. Když neporadí, tak se stejně asi podívám dovnitř
Miyuki
- Reputace: 21
Tak podle jejich supportu není žádná oficiální cesta, jak tu frekvenci upravit, tak až bude nálada, tak na něj kouknu.
- Reputace: 305
Tak záleží od čeho je ten kmitočet odvozen, pokud od krystalu dá se doladit malým nastavovacím kondenzátorem.
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Právě jsem změřil frekvenci u mého měniče Ipower(verze 3kW/24V) a v nízké zátěži stovek W je kmitočet 49,98Hz a při zátěži 800W infrazářič + 1100W mikrovlnná trouba je frekvence 49,93Hz. Měřeno multimetry Fluke a Proskit, rozdíly minimální.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- Reputace: 169
Někde ve videu jsem viděl, že EPever používá SG3525.
https://tahmidmc.blogspot.com/2013/01/u ... ation.html
Protože frekvence oscilátoru je 94,6 kHz, spínací frekvence je 0,5 * 94,6 kHz = 47,3 kHz a to je dostatečně blízko naší cílové frekvenci 50 kHz. Pokud byste potřebovali přesnost 50 kHz, pak by bylo nejlepší použít hrnec (variabilní rezistor) v sérii s RT a nastavit hrnec, nebo použít hrnec (variabilní rezistor) jako RT, i když preferuji první jako umožňuje jemné doladění frekvence.
- Reputace: 305
Tak potom to chce přeměřit ty R a C v tom obvodu oscilátoru a spočítat co tam přesně má být a nahradit přesnými typy - hodnotami.
