Paralelní BMS - autíčko
Paralelní BMS (autíčko) u 16S LiFePO4 baterií slouží k vyrovnání odběru mezi dvěma BMS, aby se baterie vybíjely rovnoměrněji. Autíčko odpojí jednu BMS, pokud rozdíl odběru překročí nastavený limit (např. 2,5 nebo 15 A), čímž zajistí vyrovnání zátěže. V aplikaci DALY Smart BMS 16S však není zobrazení funkce paralelního BMS přímo viditelné, což může ztížit ověření správné činnosti.
peekaa
Lokalita:Praha
Nový příspěvek od peekaa »
Dobrý den,
máme 2xBMS 16S LiFePO4, které nám fungují a chceme k tomu přidat 2x paralelní BMS (autíčko). To jsme tedy přidali (i když si nejsme úplně jistí postupem, který se píše třeba https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=72), ale přidali. No ale nyní moc nevíme, jak poznáme, jestli funguje, protože v aplikaci DALY Smart BMS 16S, nic takového zobrazené není a ani v návodu se nepíše, nebo jsme slepí.
Díky.
Aicusik
Lokalita: Ježov
Výkon panelů [Wp]: 4160
Kapacita baterie [kWh]: 28,5 kWh iFePo4
Lokalita:JežovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4160 Kapacita baterie [kWh]:28,5 kWh iFePo4
Re: Paralelní BMS - autíčko
Nový příspěvek od Aicusik »
Protože to také nyní řeším, tak napíši co vím. Autíčko odpojí bmsku pokud rozdíl odběru mezi dvěmi bmskami překročí 2,5,15A. dle toho jaký mají autíčka výkon. Tedy způsobí vyrovnání odběru aby se baterie vybíjely rovnoměrněji. Budeš-li mít 15A autíčko, tak mez rozdilu je 15A. Baterie A bude davat 60A a baterie B bude dávat 75A, Tak na chvíli vypne baterii B aby srovnal baterii A. Snad jsem to napsal srozumitelně.
8 x Longi 520, 4160Wp = 2 x 2S2P, 2 x Victron MPPT 150/35, Cerbo GX, měnič Voltronic Max 11kW, baterie LiFePo4 Calb 125Ah, 2P16S=12,5kWh a 1s16p, 16kWh, 314Ah, Celkem 28,5kWh, 2 x Smart BMS Daly 250Ah with Parallel s wifi + aktivní balancer 5A.
slušně a věcně :handshake2:
