Paralelní BMS - autíčko
Uživatelé diskutují o přidání paralelního BMS autíčka k systému 2x BMS 16S LiFePO4. Hlavním problémem je, jak ověřit funkčnost autíčka, protože aplikace DALY Smart BMS 16S tuto informaci nezobrazuje a návod ji nepopisuje. Autíčko slouží k vyrovnání odběru mezi dvěma BMS, aby se baterie vybíjely rovnoměrněji, a odpojuje jednu BMS při překročení nastaveného rozdílu proudu.
- peekaa
Dobrý den,
máme 2xBMS 16S LiFePO4, které nám fungují a chceme k tomu přidat 2x paralelní BMS (autíčko). To jsme tedy přidali (i když si nejsme úplně jistí postupem, který se píše třeba https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=72), ale přidali. No ale nyní moc nevíme, jak poznáme, jestli funguje, protože v aplikaci DALY Smart BMS 16S, nic takového zobrazené není a ani v návodu se nepíše, nebo jsme slepí.
Díky.
Díky.
- Aicusik
- Lokalita: Ježov
- Výkon panelů [Wp]: 4160
- Kapacita baterie [kWh]: 28,5 kWh iFePo4
Re: Paralelní BMS - autíčko
Protože to také nyní řeším, tak napíši co vím. Autíčko odpojí bmsku pokud rozdíl odběru mezi dvěmi bmskami překročí 2,5,15A. dle toho jaký mají autíčka výkon. Tedy způsobí vyrovnání odběru aby se baterie vybíjely rovnoměrněji. Budeš-li mít 15A autíčko, tak mez rozdilu je 15A. Baterie A bude davat 60A a baterie B bude dávat 75A, Tak na chvíli vypne baterii B aby srovnal baterii A. Snad jsem to napsal srozumitelně.
8 x Longi 520, 4160Wp = 2 x 2S2P, 2 x Victron MPPT 150/35, Cerbo GX, měnič Voltronic Max 11kW, baterie LiFePo4 Calb 125Ah, 2P16S=12,5kWh a 1s16p, 16kWh, 314Ah, Celkem 28,5kWh, 2 x Smart BMS Daly 250Ah with Parallel s wifi + aktivní balancer 5A.
slušně a věcně
slušně a věcně
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], olii, PetrDubi a 1 host
