Žvanírna 2
Nezařaditelné
Reputace: 319
Výrobce článků NMC pro BMW uvádí životnost článku áž 30let a 1,2mil km.
Za ty prachy tam dávají asi to nejlepší co je k dispozici.
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Franta2776 píše: ned bře 31, 2024 8:09 pm
Přiznám se, že tohle všechno jsem tisíckrát slyšel a stokrát říkal. Takže nějak nemám potenciál do vidět celé. Tedy až na tu obhajobu zadního náhonu. S tím fakt nesouhlasím. Dnes se tam dávají baterky, do Žigula se dával pytel písku. Kolik to tedy stojí?
Reputace: 319
fugas píše: ned bře 31, 2024 10:29 pm
Cena je 1750000s dph.
Tady jsou rozdíly v těch baterkách pěkně popsané.
https://www.svethardware.cz/neni-li-ion ... lu/59901-2
fugas
Reputace: 383
Ok. Smrtelně vážně, pokud se jedná o sériový kus, který bude možné provozovat 30 let nebo 1 mil km... Položím 500k a zbytek líznu, pokud to znamená, že mám auto a pojízdné úložiště na doživotí. Dokonce by se tomu dal přikládat i výrazný ekologicky smysl, když to bude EV a dalších 20-30 let nebude nutné vyrobit nic, než spotřební náhradní díly.
eman
Reputace: 239
Nový příspěvek od eman »
Všichni koukají na baterky, ale podvozek a prahy shnijou úplně stejně, jako u jakéhokoliv jiného auta. Všechny spalovací herky jdou do šrotu ne kvůli pohonu (tedy jenom pohonu), ten se dá lehce vyměnit, ale kvůli "vyžraný díře v podlaze". Pohon jako takový, je asi nejmenší problém. Jsem ve skupině Citroen a 80% problémů jsou s elektronikou nebo podvozkem.
fugas
Reputace: 383
Jj. Jak už jsem říkal, skupinu Citroen jsem už opustil. Roky jsem z okolí poslouchal jaký je to krám, až se to s nastupujícími modely stalo pravdou. Nicméně, jediné na co to opravdu nikdy netrpělo bývala právě koroze. Na XM se mi v zimě odloupnul lak na prahu, až na pozink. Nemaje vytápěné dílny, jsem to nalakovat naprosto zdravé až v květnu. Ale to už není nic co by se s dnešními materiály nedalo ošetřit. Elektronika je pak věc druhá. Ale prevence například ohledně všech konektorů a jejich ošetření, toho vyřeší mnoho.
Reputace: 319
fugas píše: pon dub 01, 2024 11:41 am
Já si koupil jako nové Berlingo 1,9D R.v.1999 pozinkované plechy.To nerezlo ani po odření.Najelo asi 600000km.
Za to Airbag v něm svítil od novoty, až do smrti a několikrát se to opravovalo bez trvalého úspěchu.
Reputace: 319
eman píše: pon dub 01, 2024 11:17 am
Já mám předchozí BMW 5 řadu F10 R.V 2010 od novoty a rez na něm opravdu není.Část karoserie je hliník.(blatníky,kapota atd)Předpokládam,že to tak bude i u nové řady.Auto má 215000km a výměníl jsem na něm vstřiky a prorezl chladič klimatizace.Jinak drobnosti.
fugas
Reputace: 383
Franta2776 píše: pon dub 01, 2024 12:16 pm
Jenže výhodou těchhle aut bylo, že ty kontrolky, včetně pečeného kuřete, prostě svítily, ale problém nikdy neznamenal zastavení auta. Berlingo které zminujes mělo směšnou spotřebu a těch 600tkm ti věřím. Co do koroze naprosto souhlasím. Bohužel od konce devadesátek to nabralo značně sestupnou tendenci všestranně.
eman
Reputace: 239
Problém je, že v těch 10 let starých autech nebylo to, co tam cpou dnes. Asistenty i na uprdnutí a kontrolu rtěnky za provozu. Konektory nic nezachrání, protože všechny chyby se generují nestabilní funkcí nějakého čidla, které kolikrát s problémem ani nesouvisí. A když to dáte do autorizáku, tak čumí do diagnostiky a vyměňují náhodně díly, protože sami neví co mají dělat.
Třeba u té mé C8, když chcete vytáhnout zadní okno, tak se samo stáhne na minimum. Problém je konektoru zavření dveří, ale nikdo neví v jakém a náhradní už nejsou dávno dostupné. Kdysi jsem měl Focuse a tomu chcípali mikrospínače ve dveřích, které mají vydržet 100tis. sepnutí. Po 5 letech byly mrvé.
fugas
Reputace: 383
To jsme OT. Nicméně jestli ti to pomůže, tvůj problém s oknem je v ovladači ve dveřích řidiče. Musíš ho vyndat, rozebrat a vyčistit. Ten systém funkce těch tlačítek je jako v ovladači od televize, není na tom co rozbít. Pak to zase roky pojede bez problémů. Pro jistotu v diagnostikování příčiny, zkus jestli se okna správně vytáhnou i sjedou povelem na dálku klíčem.
eman
Reputace: 239
Fufasi, to je právě špatná stopa. Ta závada se samozdřejmě objevuje bez ohledu na to, kdo co stiskne. Ale nebudume to tu plevelit. :)
Reputace: 319
Pokud máš firmu a FV není co řešit.Kona 622000kč bez dph
https://fdrive.cz/clanky/hyundai-poskyt ... hp.context
NOPARasito
Reputace: 192
Franta2776 píše: čtv bře 28, 2024 9:34 am
glottis píše: stř bře 27, 2024 9:25 am
Ta degrace baterky u Bmw i3 za rok 1% je moc pěkná.
Tak trochu info k BMW i3 a degradace baterie
Je to informace jak od majitele tak servisáka co mu pomáhal dát vozidlo do cajku, když autorizák chtěl dělat pokus omyl.
Na to si budou musel majitele EV zvyknout. Nebudou moc zdatní technici v začátcích masovější elektromobility.
eman
Reputace: 239
Jestli je to pravda, tak je to horší, než jsem si myslel. Když vemu, že se baterka nemá vybíjet do nuly, ale má se 10-20% nechat rezerva, tak by po 200tis. bylo auto na vyhození s využitelnou cca poloviční kapacitou aku. Jestli je to realita u všech EV, tak už chápu, proč se EV fanatici zbavují aut ještě v záruce.
Reputace: 319
Reputace: 350
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
no jestli byva na baterku 8 let tak je tezke se toho nezbavit kdyz i novy spalovak toci po treba 4 letech :)
z jineho soudku?
Reputace: 319
https://elektrickevozy.cz/clanky/jaka-j ... k-prekvapi
BMW by na tom s životností baterii mělo být ještě lépe.
Baterie v moderním EV není téma.
Miyuki
Reputace: 18
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Tady jde spíš o to, že pravděpodobně vymizí kategorie "vylítanejch vraků" pod 50/100 tis kč, která slouží lidem pracujícím za mizerný peníze a bydlících v místech, kde není MHD.
A sem patři třeba i lidi se spoustou důležitých profesí, jako lidi, co se starají o důchodce a postižené.
Horší je snaha automobilek aktivně udělat auto neopravitelné, že se při jakémkoliv zásahu zablokuje. Kdy každá klička je spárovaná podle sériového čísla a hned to zablokuje řídící jednotku při výměně. Doufejme, že jim tohle EU zatrhne, protože v US jim jsou politici v tomhle na ruku. A pokud je baterie jeden velký zalitý blok, jako u některých modelů Tesly, tak to s případnou levnou opravou bude taky problém.
Jinak šťastně využívám benzínožrouta, co před 20 lety stál víc, než spousta dnešních EV a nájezd se teprve nedávno přehoupl přes 170tis km. Takže i kdyby to auto mělo vydržet "jenom" 200 tis před větší opravou, tak to opravdu není až takový problém. Protože i tady je většina problémů věkem.
kkristian
Reputace: 13
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
my mame doma daciu spring 65. Je to sice EV, ale vyzera celkom opravitelne. Tie slabsie verzie su celkom lacne a celkovo je to ako fabia. Aj pracujuci sa potesia, kedzi jazdi zadarmo (FVE) / takmer zadarmo, zena na nej ma spotrebu 11 kwh/100.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], MartinF, rva, Yandex [Bot], youda a 3 hosti
