Tracer 4210N
Tracer 4210N je solární regulátor, který je třeba správně nastavit pro 24V baterie LifePo4 s kapacitou 200 Ah. Přepnutí z 12V na 24V zahrnuje úpravu parametrů podle výrobce baterií a správné nastavení nabíjecích napětí. Doporučuje se využít komunikační kabel k PC pro přesné nastavení a monitorování parametrů regulátoru.
- Jarousek
- Lokalita: Nový Jičín
- Kapacita baterie [kWh]: 200ah
- Lokalita:Nový JičínSystémové napětí:24VKapacita baterie [kWh]:200ah
Tracer 4210N
Potřebuji poradit jak nastavit tracer 4210N,je nastavený na 12 volt a Potřebuji ho na 24 volt.Baterie LifePo4 24 200 Ah
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Tracer 4210N
Je to Epever Tracer 4210AN, nebo Epsolar XTRA 4210N? Ale obecně podle návodu, rozsahy napětí nejlépe podle údajů od výrobce/dodavatele baterie. Komunikační kabel k PC je k dispozici?Jarousek píše: ned bře 10, 2024 8:00 pmPotřebuji poradit jak nastavit tracer 4210N,je nastavený na 12 volt a Potřebuji ho na 24 volt.Baterie LifePo4 24 200 Ah
