Tracer 4210N
Uživatel hledá radu, jak přepnout solární regulátor Tracer 4210N z 12V na 24V, aby správně fungoval s baterií LifePo4 24V 200Ah. Doporučuje se řídit se návodem výrobce a využít komunikační kabel pro přesné nastavení parametrů. Správné nastavení zajistí efektivní nabíjení a dlouhou životnost baterie.
Jarousek
Lokalita: Nový Jičín
Kapacita baterie [kWh]: 200ah
Tracer 4210N
Nový příspěvek od Jarousek »
Potřebuji poradit jak nastavit tracer 4210N,je nastavený na 12 volt a Potřebuji ho na 24 volt.Baterie LifePo4 24 200 Ah
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Tracer 4210N
Nový příspěvek od Kostěj »
Jarousek píše: ned bře 10, 2024 8:00 pm
Je to Epever Tracer 4210AN, nebo Epsolar XTRA 4210N? Ale obecně podle návodu, rozsahy napětí nejlépe podle údajů od výrobce/dodavatele baterie. Komunikační kabel k PC je k dispozici?
