Odesílání dat z arduina do pc.
Odesílání dat z Arduina do PC lze realizovat pomocí ESP32 s WiFi komunikací, což umožňuje snadné připojení a zpracování dat v různých aplikacích. Pro nízkou spotřebu jsou vhodné moduly na 433/866 MHz, Zigbee nebo Bluetooth BLE, které umožňují dlouhodobý provoz na baterie. ESP32 lze programovat v Arduino IDE a využít například integraci s Home Assistantem nebo webové rozhraní pro sledování hodnot z čidel.
Reputace:1103
Re: Odesílání dat z arduina do pc.
postav to zrovna s ESP32, klidně to napiš v arduino ide, a budeš to mít jednodušší, zrovna to bude komunikovat přes wifi s čím si spomeneš.
jenom jsem tím nakrmil vyhledávač, a na první dobrou:
https://www.instructables.com/DIY-Weath ... ith-ESP32/ sicwe je to určená k Homeasistantu, ale stejně musíš ty data někde logovat a dělat grafy, a i to ESP32 zkorcený přes esphome má web. rozhraní, kde vidíš hodnoty z čidel.
a tady to odesílá data někam do netu https://www.instructables.com/ESP32-Wea ... r-Station/ takovejch návodů najdeš tunu.
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Když to postavíš s nějakým nízkospotřebovým procesorem, komunikovat budeš přes nějaký modul na 433/866 MHz a slušně to napíšeš, tak můžeš jet na 2 tužkové baterky nebo nějakou baterku z mobilu třeba rok. Ale musíš udělat i nějaký ten přijímač.
Pokud to postavíš na WiFi, tak to můžeš na druhé straně chytat kdečím. Ale tak nízkou spotřebu asi nedosáhneš.
Nebo pak jsou různě mezivarianty. Třeba Zigbee nebo Bluetooth v provedení s nízkou spotřebou (BLE).
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
Mex píše:
Chybí příklad, takže jen doplním, openenergymonitor.org je příklad nízká spotřeba, 2x AA, 433MHz.
glottis
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
nebo na mysensors. To jsou cista arduina
https://www.mysensors.org/
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiTr
