Odesílání dat z arduina do pc.
Diskuze se zaměřuje na odesílání dat z Arduina do počítače, přičemž doporučuje použití ESP32 s WiFi pro snadnou komunikaci. Zmiňuje také nízkopříkonové možnosti jako 433 MHz moduly nebo Bluetooth Low Energy a nabízí odkazy na návody a příklady, například pro Home Assistant či openenergymonitor.org. Uživatelé sdílejí tipy na logování dat, tvorbu grafů a různé způsoby přenosu dat podle požadavků na spotřebu a dosah.
- Reputace: 1043
Re: Odesílání dat z arduina do pc.
postav to zrovna s ESP32, klidně to napiš v arduino ide, a budeš to mít jednodušší, zrovna to bude komunikovat přes wifi s čím si spomeneš.
jenom jsem tím nakrmil vyhledávač, a na první dobrou:
https://www.instructables.com/DIY-Weath ... ith-ESP32/ sicwe je to určená k Homeasistantu, ale stejně musíš ty data někde logovat a dělat grafy, a i to ESP32 zkorcený přes esphome má web. rozhraní, kde vidíš hodnoty z čidel.
a tady to odesílá data někam do netu https://www.instructables.com/ESP32-Wea ... r-Station/ takovejch návodů najdeš tunu.
- Reputace: 341
Když to postavíš s nějakým nízkospotřebovým procesorem, komunikovat budeš přes nějaký modul na 433/866 MHz a slušně to napíšeš, tak můžeš jet na 2 tužkové baterky nebo nějakou baterku z mobilu třeba rok. Ale musíš udělat i nějaký ten přijímač.
Pokud to postavíš na WiFi, tak to můžeš na druhé straně chytat kdečím. Ale tak nízkou spotřebu asi nedosáhneš.
Nebo pak jsou různě mezivarianty. Třeba Zigbee nebo Bluetooth v provedení s nízkou spotřebou (BLE).
josse
- Reputace: 159
Chybí příklad, takže jen doplním, openenergymonitor.org je příklad nízká spotřeba, 2x AA, 433MHz.Mex píše:Když to postavíš s nějakým nízkospotřebovým procesorem, komunikovat budeš přes nějaký modul na 433/866 MHz a slušně to napíšeš, tak můžeš jet na 2 tužkové baterky nebo nějakou baterku z mobilu třeba rok. Ale musíš udělat i nějaký ten přijímač.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
