Vymazání počítadla cyklů v JBD BMS
Počítadlo cyklů v JBD BMS lze upravit nebo vymazat, protože je to editovatelná položka podobně jako napětí. To umožňuje správné nastavení nových baterií bez zbytečných starých údajů o cyklech. Tento postup pomáhá přesně sledovat aktuální stav baterie a její životnost.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Nevíte někdo, jestli jde vymazat počítadlo cyklů baterie v JBD BMS?
Je to tenhle model
Je teď daná na novou baterii a zbytečně tam straší skoro 300 cyklů
Je to tenhle model
- Reputace:1078
Re: Vymazání počítadla cyklů v JBD BMS
Normalne tam zapis, co potrebujes. Je to editovatelna polozka, stejne jak napeti atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
