Vymazání počítadla cyklů v JBD BMS
Uživatelé se ptají, zda je možné vymazat počítadlo cyklů baterie v systému JBD BMS, zejména při výměně baterie za novou. Diskuze potvrzuje, že počítadlo cyklů je editovatelné stejně jako další parametry, například napětí. Tento postup pomáhá správně nastavit BMS pro novou baterii a odstranit stará data o cyklech.
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Nevíte někdo, jestli jde vymazat počítadlo cyklů baterie v JBD BMS?
Je to tenhle model
Je teď daná na novou baterii a zbytečně tam straší skoro 300 cyklů
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Vymazání počítadla cyklů v JBD BMS
Normalne tam zapis, co potrebujes. Je to editovatelna polozka, stejne jak napeti atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
