Poraďte
Dobíjecí stanice s baterií lifepo4 8S 8P neaktivuje baterii a při připojení konektoru BMS se vypíná. Externí nabíjení funguje, ale stanice baterii nevidí. Pravděpodobnou příčinou je vadný článek baterie nebo problém s BMS, který detekuje nesrovnalosti a vypíná systém. Doporučuje se změřit napětí jednotlivých článků a zkontrolovat vodiče a konektory BMS.
Frojt64
Reputace:0
Poraďte
Nový příspěvek od Frojt64 »
Mám dobíjecí stanici s baterkou lifepo4 8S 8P.Stanice baterku nevidí.Při externím nabíjeni vše funguje ale baterku to nenajde.Při zapojení konektoru bms se stanice vypne.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Poraďte
Nový příspěvek od Soban »
Je to pokažené :-)
Asi bude nějaký článek baterky vadný, prostě připojit se k BMS a skontrolovat proč vypíná, případně pokud jsou kontakty článků dostupné tak je proměřit jaké má který článek napětí, zda není přerušen vodič do BMS.
Frojt64
Reputace:0
Re: Poraďte
články jsou dobré,balancer taky funguje jenom se prostě baterka neaktivuje
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Lokalita:LitoměřiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19640 Kapacita baterie [kWh]:48k
Re: Poraďte
Nový příspěvek od Mogul »
Frojt64 píše: stř úno 28, 2024 7:11 pm
... Při externím nabíjeni vše funguje ale baterku to nenajde...
Tak funguje vše, nebo nefunguje? Co je to to "vše" ?
... Při zapojení konektoru bms se stanice vypne.
Nejspíše nějaký problém ... BMS pravděpodobně detekuje nějakou nekalost a proto se raději vypne.
Co je to ta stanice? Má to nějaké označení?
Frojt64
Reputace:0
Re: Poraďte
Alzapower Poseidon.Když připojím externí zdroj,tak se zapne,baterie 0,za chvíli signalizuje porucha systemu a teplota.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Re: Poraďte
Nový příspěvek od gupa »
Jaká teplota? Horní dolní? V návodu je telefonní číslo na servis.
