jaky zvolit externi MPPT regulator
Uživatel řeší, jak přidat 7 solárních panelů 455 W s napětím Voc 41,33 V k existující elektrárně s Axpert Max RGB 8 kW a dvěma stringy orientovanými na východ a západ. Diskutuje se možnost použití externího MPPT regulátoru, ideálně s vysokým napětím (HV), a vhodné konfigurace panelů (např. 3s2p). Zároveň se řeší kompatibilita regulátoru se softwarem Solara Assistant a omezení vstupu na měnič 4 kW.
power192
Nový příspěvek od power192 »
Ahoj mam doma momentalne elektrarnu kde mam pouzito axpert max rgb 8kw strechu mam vychod zapad, mam dva stringy vychod zapad. Ale zbylo mi jeste 7 panelu 455 W a Voc 41,33V. Ted jak to k tomuto systemu pridat? Nápad je externi mppt regulator? Líbil by se mi pokud možno HV? Nebo bych jich použil jen 6 a to v kombinaci 3s2p a pouzit takovyto MPPT: https://www.aliexpress.us/item/32568031 ... pt=glo2usa popripade nevite jestli tento MPPT umi Solara asistant?
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: jaky zvolit externi MPPT regulator
No a což přidat k východnímu stringu nový západní string o stejném napětí (počtu fv panelů)? To nevychází?
power192
tohle me taky napadlo ale je trochu problem sehnat sejne panely... 3 mi chybí... a jeste je problem ze pres dopoledne bych prekracoval 4kw vstup na menici... momentalne mam 10 panelu vychod to same zapad a chodi to akorat k tem 4kw... maximalni spicku z obou stran dohromdy mam kolem 6,5kw podle solar asistentu.
