jaky zvolit externi MPPT regulator
power192
Ahoj mam doma momentalne elektrarnu kde mam pouzito axpert max rgb 8kw strechu mam vychod zapad, mam dva stringy vychod zapad. Ale zbylo mi jeste 7 panelu 455 W a Voc 41,33V. Ted jak to k tomuto systemu pridat? Nápad je externi mppt regulator? Líbil by se mi pokud možno HV? Nebo bych jich použil jen 6 a to v kombinaci 3s2p a pouzit takovyto MPPT: https://www.aliexpress.us/item/32568031 ... pt=glo2usa popripade nevite jestli tento MPPT umi Solara asistant?
- Reputace: 824
Re: jaky zvolit externi MPPT regulator
No a což přidat k východnímu stringu nový západní string o stejném napětí (počtu fv panelů)? To nevychází?
power192
tohle me taky napadlo ale je trochu problem sehnat sejne panely... 3 mi chybí... a jeste je problem ze pres dopoledne bych prekracoval 4kw vstup na menici... momentalne mam 10 panelu vychod to same zapad a chodi to akorat k tem 4kw... maximalni spicku z obou stran dohromdy mam kolem 6,5kw podle solar asistentu.
