lifepo4 články jištění
Pro jištění 16 LiFePO4 článků s napětím kolem 58 V se často používají nožové pojistky velikosti 00 s proudovou hodnotou až 160 A, které jsou vhodné i pro vysoké zkratové proudy. Jako doplněk se doporučuje použití odpojovače OEZ pro bezpečné odpojení baterie bez nástrojů. Pojistky typu PV22 125A gG jsou také běžnou volbou, přičemž je důležité zohlednit jak proudovou zatížitelnost, tak mechanické uchycení a možnost přechodu kabelů.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
zdravím, koukám na pojistky k článkům, líbí se mi tohle...
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
ampery by byly v pohodě jen si nejsem jistý jestli není čínských 58V málo na 16 lifepo4 článků?
- pibi
- Reputace:434
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: lifepo4 články jištění
Já tam mám nožovky velikosti 00, dělají se do 160A, vlákno je uloženo v křemičitém písku, snese zkratový proud přes 100kA
- PetrV2
- Reputace:10
https://www.lifepo4-shop.cz/pojistky-pouzdra-a-ochrany tady mají ty (asi stejné) pojistky za půlku. Zvažoval jsem je, nakonec jsem raději koupil OEZ velký odpínač na válcové. Tohle bych při zátěži fakt odpínat nechtěl. Jo, odpínač je k BMS svým způsobem redundantní, ale je to prostě jistota
- Reputace:316
Fakt je problém použít normální pojistky?
Já používám PV22 125A gG https://www.oez.cz/pv22-125a-gg a i tím můžu baterku odpojit bez použití nástrojů.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
mirekcafa: Ampery v pohode - cize potrebujes kolko? Ja mam odpinac OEZ, co mi ostal z nejakej inej akcie a v nom nozovky 000 / 125A. Nemat ten odpinac, kupim dva poistkove spodky SPB00 za par korun a sotim ich do toho (ten pojme aj 00 / 160A). Aj tak je to len emergency, na beznu udrzbu to odpojim vypnutim v BMSke.
- Dagus
- Reputace:242
Tenhle typ pojistek používá myslím Studer na vstupy střídačů, takže se určitě dají koupit značkové a použít jen to pouzdro. Jen ta plocha není nic moc.mirekcafa píše: stř úno 14, 2024 7:21 pmzdravím, koukám na pojistky k článkům, líbí se mi tohle...
- mirekcafa
- Reputace:33
jj....jde mi o ten tvar, potřebuju udělat přechod v bedně z prvního a posledního článku jako prodloužení na očko kabelů, říkám si že by to šlo použít a zároveň i jako jištění. koupil jsem 16 ks 105 AH
