lifepo4 články jištění
Uživatelé diskutují o vhodném jištění LiFePO4 článků, zmiňují různé typy pojistek a odpínačů, které lze použít pro ochranu baterií. Probírá se vhodnost čínských pojistek na 58V pro 16 článků a zkušenosti s nožovými pojistkami i značkovými řešeními. Důraz je kladen na bezpečnost, spolehlivost a možnost snadného odpojení baterie bez nástrojů.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
zdravím, koukám na pojistky k článkům, líbí se mi tohle...
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
ampery by byly v pohodě jen si nejsem jistý jestli není čínských 58V málo na 16 lifepo4 článků?
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: lifepo4 články jištění
Nový příspěvek od pibi »
Já tam mám nožovky velikosti 00, dělají se do 160A, vlákno je uloženo v křemičitém písku, snese zkratový proud přes 100kA
PetrV2
Reputace: 10
Nový příspěvek od PetrV2 »
https://www.lifepo4-shop.cz/pojistky-pouzdra-a-ochrany tady mají ty (asi stejné) pojistky za půlku. Zvažoval jsem je, nakonec jsem raději koupil OEZ velký odpínač na válcové. Tohle bych při zátěži fakt odpínat nechtěl. Jo, odpínač je k BMS svým způsobem redundantní, ale je to prostě jistota
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Fakt je problém použít normální pojistky?
Já používám PV22 125A gG https://www.oez.cz/pv22-125a-gg a i tím můžu baterku odpojit bez použití nástrojů.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
mirekcafa: Ampery v pohode - cize potrebujes kolko? Ja mam odpinac OEZ, co mi ostal z nejakej inej akcie a v nom nozovky 000 / 125A. Nemat ten odpinac, kupim dva poistkove spodky SPB00 za par korun a sotim ich do toho (ten pojme aj 00 / 160A). Aj tak je to len emergency, na beznu udrzbu to odpojim vypnutim v BMSke.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
mirekcafa píše: stř úno 14, 2024 7:21 pm
Tenhle typ pojistek používá myslím Studer na vstupy střídačů, takže se určitě dají koupit značkové a použít jen to pouzdro. Jen ta plocha není nic moc.
mirekcafa
Reputace: 33
jj....jde mi o ten tvar, potřebuju udělat přechod v bedně z prvního a posledního článku jako prodloužení na očko kabelů, říkám si že by to šlo použít a zároveň i jako jištění. koupil jsem 16 ks 105 AH
