dobíjení baterie Solax T58
Baterie Solax T58 11,6 kWh připojená k měniči Solax g4 x3-hybrid-10.0 se při nabíjení dobíjí maximálně na 97 %. Nastavení minimálního SOC je na 30 %, ale žádné jiné omezení nabití v aplikaci není zjištěno. Pro plné nabití baterie je doporučeno zkontrolovat další možné parametry nebo kontaktovat dodavatele.
MilanCh
Lokalita: Litomyšl
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:LitomyšlVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Nový příspěvek od MilanCh »
Dobrý den, mám cca. 3 týdny FVE 6,3 kWp, měnič Solax g4 x3-hybrid-10.0 a 2 baterie T58 11,6 kWh. Vše funguje dobře, pouze při nabíjení se mi baterie nabije max. na 97%. Nesetkal jste se s tím někdo? Procházel jsem aplikaci, zda to není někde nastaveno, ale nenašel jsem nic. Všude pouze min. SOC, aktuálně nastaveno na 30%. Poradíte mi prosím, co ještě zkontrolovat, aby se baterie dobila na 100%. Děkuji
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: dobíjení baterie Solax T58
Nový příspěvek od unicast »
Reklamovat u dodavatele... :)
