dobíjení baterie Solax T58
Uživatelé Solax T58 řeší problém s dobíjením baterií, které se nabíjejí maximálně na 97 %. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, nastavení aplikace a tipy, jak dosáhnout plného nabití na 100 %. Poradíme, co zkontrolovat a jak optimalizovat dobíjení baterie Solax T58 pro lepší využití energie.
MilanCh
Lokalita: Litomyšl
Výkon panelů [Wp]: 6,3
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od MilanCh »
Dobrý den, mám cca. 3 týdny FVE 6,3 kWp, měnič Solax g4 x3-hybrid-10.0 a 2 baterie T58 11,6 kWh. Vše funguje dobře, pouze při nabíjení se mi baterie nabije max. na 97%. Nesetkal jste se s tím někdo? Procházel jsem aplikaci, zda to není někde nastaveno, ale nenašel jsem nic. Všude pouze min. SOC, aktuálně nastaveno na 30%. Poradíte mi prosím, co ještě zkontrolovat, aby se baterie dobila na 100%. Děkuji
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: dobíjení baterie Solax T58
Nový příspěvek od unicast »
Reklamovat u dodavatele... :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
