Solarni kabel 4mm
Nabídky na prodej fotovoltaických panelů, regulátorů, baterií, měničů napětí a další komponenty pro ostrovní i hybridní solární systémy. Vhodné pro ty, kteří chtějí výhodně prodat použité nebo nové vybavení pro FVE.
- Reputace: 2
Solarni kabel 4mm
Dobry den , prodam solarni kabel 4 mm cerny - cena 7 kc metr . Zasilam na dobirku pres zalikovnu .
- Reputace: 57
Re: Solarni kabel 4mm
Poslal jsem SZ.
- Reputace: 183
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Předpokládám, že se jedná o klasický solární kabel s dvojtou izolací. Po jakých to je délkách?
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 57
Platí ještě ta nabídka? Čekám na kabel už 14 dnů.
- Reputace: 57
Tak jsem se ani po dalších 14 dnech kabelu nedočkal. A tak nevím jestli si ze mě dělal prodejce jen srandu. Nevadí koupím jinde.
- Reputace: 2
Dobry den , omlouvam se . Resil jsem jine veci. Delky do 500m . Jeste jednou se omlouvamPawel píše: pon bře 04, 2024 9:29 amTak jsem se ani po dalších 14 dnech kabelu nedočkal. A tak nevím jestli si ze mě dělal prodejce jen srandu. Nevadí koupím jinde.
- Reputace: 183
Pokud je možno, tak bych měl zájem o 100m. Posílám SZ.
Taky mám zájem o 100m, posílám SZ.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já čekám od 5 února, do dnes kabel nemám... Komunikace kostrbatá, odeslání nikde
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Predpokladam platba vopred
- Reputace: 484
Kľudne aj na dobierku, poslať sa dá aj tehla/cihla
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 309
U tohoto prodejce jsem chtěl koupit kabel už před 2 roky a po domluvě na platbě a kam a čím zašle už jsem potřeboval jenom aby mi poslal číslo účtu - na to byla odpověď, že momentálně je týden na dovolené a potom se ozve. Už se neozval a na další zprávy nereagoval.
Viděl jsem víc dalších lidí, kteří v původním inzerátu i v dalších inzerátech dopadli úplně stejně. Takže můj názor je, že tento člověk ve skutečnosti nic prodat nehodlá a proč ten inzerát vůbec zveřejnil netuším.. A to ten kabel dřív prodával snad za 15 nebo 20 Kč.
Nakonec jsem po měsíčním čekání koupil kabel na fve-mp.cz a měl jsem ho doma za dva dny.
- Reputace: 281
Tak tam naflákejte negativní hodnocení, a pak když to uvidím u tohoto inzerátu tak už to nebude nikdo řešit a nakoupí jinde.......
- Reputace: 30
Já od něho kabel a konektory kupoval v červnu 2022,
a za 5 dní od prvního kontaktu jsem měl objednané doma.
3* BMS a Balancer Seplos
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Bohužial tiež mám zlú skúsenosť s týmto "predajcom",a takmer rovnakú (aj časovo) ako popisoval PetrDubi.
Najprv že je na dovolenke....že za týždeň sa ozve....po dovolenke a ani po dvoch týždňoch žiadna odpoved....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 183
No, už jsem taky koupil jinde ... Ne sice za takovou super cenu, ale byl doma za dva dny
- Reputace: 118
Taky jsem již nakoupil jinde... na Argos se podařilo chytit mometálně rozumnou cenu za 6mm2, takže kdo by jste potřeboval mrkněte k nim: https://argos.cz/produkty/detail/2000001726
- Reputace: 183
Sice se to asi dělat v bazaru nemá. Ale pokud k tomu má prodejce takový laxní přístup. Tak taky hodím tip. Já to vzal na bazosi:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/181987 ... 14kc-m.php
- Reputace: 2
Vsem se omlouvam , nebudu se tady vymlouvat sle proste byly dulezitejsi veci na praci . Tak se jedte jednou omlouvam . Ted budu mit tri tydny klid tak kdyby mel nekdo zajem tak muzu odeslat . Behem zitrku sem dam jeste jednou inzerat
- Lokalita: Blansko
- Výkon panelů [Wp]: 640Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 9kWh
Zdravim cleny.. pokud mel nekdo s panem problem, tak za me je vse v poradku. Dnes rano jsem u nej objednal 100m kabelu a ted mi pisou ze zasilkovny ze me budou dorucovat balicek.. takze za me palec hore.
2080Wp amorf, Epsolar 2215 a 3215, 24V 775Ah olovo, 7s 40p 18650, 7s 20p prysma 5Ah, ups1000VA,menic sinus 500VA, osvetleni na 24v
