Solax wifi dongle V3 update firmware na Pocket_WIFI_V3.010.16
Uživatelé řeší problémy s aktualizací firmware Solax wifi dongle na verzi Pocket_WIFI_V3.010.16. Po úspěšném updatu systém hlásí restart, ale firmware zůstává starý. Diskutuje se o možných příčinách, například o připojení přes domácí síť místo servisní wifi donglu, a o nekompatibilitě nových verzí či šifrovaných souborů .bin, které dongle neakceptuje. Komunita hledá návody a triky, jak správně provést update a vyřešit chyby.
- letun
- Lokalita: Nová Baňa
Neviete mi niekto pomoct kde robim chybu ? Prihlasim sa na dongle, v zalozke System vyberiem subor s firmware Pocket_WIFI_V3.010.16 (.usb subor), dam Start, o chvilu vypise zelenym ze "Firmware update success, system reboot...please wait 5 seconds and return" a ked nasledne obnovim obrazovku, stale je tam stary firmware 3.001.02
Nie je problem ze to robim cez noermalne pripojenie do domacej siete a nie cez "servisnu" wifi samotneho Dongle ?
Dakujem za pomoc ...
- jailway
- Lokalita: Střední Čechy
Re: Solax wifi dongle V3 update firmware na Pocket_WIFI_V3.010.16
Taky to vidím tak, ale na první záložce s DHCP se ukazuje Internal Code 10.16, takže to bude asi nějaký nesoulad verzí. Důležité ale je, že s touhle stejnou verzí funguje modbus.
A s tím souvisejítí dotaz, už se na internetech vyskytuje verze 3.015.02, ale je nějaká šifrovaná, název končí na _encry a má příponu .bin, místo obvyklého .usb. A Wifi dongle se tváří, že ten soubor nepoznává. Nevíte o nějakém triku, jak to rozšifrovat nebo přesvědšit dongle, ať si to vezme?
Naposledy upravil(a) jailway dne úte kvě 07, 2024 7:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- romaning
Zdravím
kde by se dal prosím sehnat soubor pro aktualizaci firmware V3.010.16 ?
Děkuji
Děkuji
jika9876
- Reputace: 5
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
- jailway
A na oplátku se zeptám zase já, jestli nemáte nějaký návod, jak se intaluje ta nejnovější verze 15.02 - je v nějakém binárním encryptovaném formátu a nedaří se mi k tomu nikde nic dogooglit. Díky
centaurian
Mě právě přijde, že s tou V3.010.16 nefunguje zrovna nejlépe - přestává odpovídat. Projevuje se to zasekáváním integrace v HA - https://github.com/wills106/homeassista ... issues/849. Naopak předchozí verze V3.006.04 mi od té doby slouží dobře. Co s tou šifrovanou netuším. Nepřišel jsem na to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
