Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Uživatel řeší paralelní provoz dvou měničů Axpert King 2 s bateriemi Dyness B3 o kapacitě cca 15 kW. Master měnič je nastaven na režim PYL a komunikuje přímo s bateriemi, zatímco slave měnič při nastavení PYL hlásí chybu 61, protože není přímo připojen k bateriím. Diskuze objasňuje, že správné nastavení je mít master na PYL a slave na USE, přičemž nastavení a data se přenášejí z master měniče, což zajišťuje bezchybný provoz a správné ovládání přes SolarAssistant.
rendy1
Reputace:2
Nový příspěvek od rendy1 »
Ahojte,
potrebujem pomoc, prevádzkujem 2x Axpert King 2 na jednu fázu, s batériami Dyness B3 cca 15kw.
Na meniči MASTER mám nastavenú batériu na PYL, aj spojenú káblom s batériami Dyness, menič ide pekne, nevyhadzuje žiadnu chybu.
Menič SLAVE som mal nastavený na USE, ale prehodil som nastavenia na PYL, a samozrejme vyhadzuje chybu 61. Kedže nieje s batériami spojený nijako.
Meniče medzi sebou komunikuju pekne. Vy máte ako nastavený menič SLAVE s batériami, aby ste na meniči nemali žiadnu chybu??
Elektráren monitorujem cez SolarAssistant, a kôly nemu som zmenil nastavenie SLAVE meniča batérie na PYL, pri nastavení USE síce neukazuje menič žiadnu chybu, ale SolarAsistant nevie ovládať meniče podľa časového ovládania režimov voči batérie /funkcia POWER/Maintain battery state of charge/
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
josse
Reputace:160
Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie
Nový příspěvek od josse »
Mají stejný FW? Správně to má fungovat tak, že tyhle věci přenese master do slave , když se slave zapne a připojí.
Reputace:990
Kapacita baterie [kWh]: 62
V paralelu a měnič není připojen na baterii? A jak by takový měnič měl fungovat? Jako měnič asi ne, když nemá baterii. Jako regulátor asi taky ne, když nemá kam elektřinu dávat. Nebo si má brát elektřinu od distributora a tu po usměrnění znovu nastřídat a posílat spolu s masterem do spotřebičů?
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Evidentně myslel datové spojení, ne silové.
rendy1
Reputace:2
rva píše: pon led 29, 2024 4:36 pm
Samozrejme, že oba meniče sú pripojené na rovnakú batériu,, ja salen pýtam, ako máte slave menič nastavený, aký typ batérie máte v nastaveniach pri slave meniči
josse
Reputace:160
rendy1 píše:
Je to jedno, po spojení se to má přenést z master.
Ender
Nový příspěvek od Ender »
Ja pouzivam v obou menicich nastaveni USE. Mam Pylontechy. Pri nastaveni PYL nemuzes hybat s velikosti napeti, jsou na pevno dane. Nevyhoda USE je, ze SOC to ted nevycita z baterii, takze mam Pylontechy pripojene na Esp a posilam si to do Home assistenta primo z baterek. Vyhodou je ze si muzu libovolne nastavovat bulk a float napeti.
Jinak myslim ze jsem si kdysi dopisoval s MPP solarem ohledne nastaveni baterii v paralelnim rezimu a bylo mi receno, ze master ma mit PYL a ostatni USE. Ono se nastaveni stejne sdili z mastera, jak pise Josse.
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
rendy1
Reputace:2
Ender píše: čtv úno 01, 2024 6:55 am
Ďakujem za odpoveď
