Ucinnost
Uživatelé diskutují o nesouladu naměřených hodnot v systému fotovoltaiky a baterií. Vysvětlují, že rozdíly vznikají kvůli neúplnému zohlednění nabíjení baterií, ztrátám při přeměně energie a nepřesnostem měření. Diskuze zdůrazňuje, že účinnost systému nelze posuzovat pouze podle spotřeby na AC výstupu, ale je třeba brát v potaz i stav baterií a další faktory.
Karlik73
Ucinnost
Nový příspěvek od Karlik73 »
vysvetlite proc ty cisla tak nesedi?:)
Karlik73
Re: Ucinost
Dal jsem tam blby fot, tady je to videt lip. Kde je tech cca 6kw z panelu?:)
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Ucinost
Mas to z ocejchovaneho/mid elektromeru?
Jinak z panelu do baterky rekneme 90 %, baterka 90 %, z baterky pres menic 90 %, no a hned je 6 kWh v prdeli.
Plus jestli tam mas carlo bez displeje, tak ten nema zrovna uchvatnou presnost, takze mas klidne i na ac strane neco jineho.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Ucinost
Nový příspěvek od FRSO »
Karlik73 píše: čtv led 25, 2024 10:59 pm
Nepobral to akumulátor z větší části a ztráty ?
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Ucinost
Nový příspěvek od Atman »
Presne tak, je potreba ešte zohľadniť rozdiel percent aku za daný časový úsek.
Franta2776
Reputace:641
Re: Ucinost
Je to měřeno zlámaným zednickým dřevěným metrem a zbytek ti vytopil místnost, kde je elektrárna umístěná.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Ucinost
Nový příspěvek od Pavel111 »
No a o kolik se mezitím zvedla baterka???VRM to v této tabulce nezohledňuje Je to typický zimní den.Ráno to jelo na grid,to udělalo tu hodnotu.Pak začalo svítit a přepnulo to na FV.Zároveň se spotřebou to nabíjelo baterku.Tam je těch 6kWh.Žádná účinnost.VRM ukazuje pouze spotřebu na AC výstupu.To co přibyde v baterkách NENÍ spotřeba.Normálně tam umí být větší rozdíly a s účinností nebo špatným měřením to nemá nic společného.Jen počty pro 1.třídu.
Kvůli tomu to umí být také přesně naopak.From Grid 0,vyrobil jsem ze Solar 15,4kWh,spotřeboval 25,5kWh.Kde je těch 10kWh?Kouzlo?Ne,doplnily se z baterek.Jednouché...
