Hlídač napětí FV panelů pro NiCd baterie
Řešení hlídání napětí FV panelů připojených paralelně k NiCd bateriím zahrnuje postupné spínání spotřebičů podle přesného napětí baterie kolem 30 V. Navrhuje se spínání až tří spirál při překročení napětí 30,5 V a jejich odpojování při poklesu pod 29,5 V. Triaková regulace byla zvažována, ale kvůli problémům s měničem není ideální, napěťové relé pro DC je naopak málo přesné s krokem 0,2 V.
Mám takový dotaz. Neexistuje jednoduchá věc, která dokáže přesněji sepnout po nastavení MPPT bodu stejných panelů připojených paralelně k baterii a při určitým svorkovým napětí baterie spotřebič? Mám 30V. Pro nabíjení se zdá to být šetrné, ale při napětí 31V mi průtok směrem do baterie ampér padá dolů. Při sepnutí spotřebiče za měničem nad kupř. 3-6A po poklesu napětí na baterii se ten průtok zase zvedne. Tak mne napadlo nechat ponechat jak to je, ale připínat přes zpětnou vazbu co by kontrolovalo napětí bateri postupně spotřebič. Myšlenka by byla taková, že by to spínalo postupně třebas tři spirály po jedné, jakmile napětí překročí těch 30V, a postupně se odepínal, pokud by klesalo.
Překročení 30,5V sepne se spirála 1
znovu se překročí napětí 30,5V se spirálou 1 se sepne 2
poklesne napětí na 29,5V odepnu 2 ...
Měnič může sepnout až 5kW trvale
Přemýšlel jsem o triakové regulaci napětím baterie (nevím, jestli je to technicky možné), ale tam jsem se dostal do problému s měničem, který triaky přímo nemá rád, což jsem zjistil, že poblikává. Ale možná by to bylo velmi čisté řešení.
Napěťové relé pro DC se mi zdá poměrně nepřesné, pracovalo by to s nastavením po 0,2V
- Wagoneer
- Reputace:6
Re: Hlídač napětí FV panelů pro NiCd baterie
Nebude to cyklovat při rozdílu jeden volt? Já když připnu k baterii měnič zatížený 900W, tak spadne baterii napětí přes 1.2V, pokud byla naprázdno a pak drží.
- dedo
- Reputace:10
Mám pocit, že na základe vyhodnotenia napätia na batériách pracuje ukladanie prebytkov do bojlera https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... XamG6Ieox7. Tak snáď zmeniť delič a parametre v programe...
