12V poloostrov 2x480W + 60A MPPT - jaka baterie?
Pro 12V systém s 2x480W solárními panely a MPPT regulátorem 60A je klíčový výběr baterie z hlediska bezpečnosti, životnosti a kapacity. LiFePo4 baterie nabízejí vyšší efektivitu a delší životnost, ale mohou mít riziko přehřátí a omezenou reálnou kapacitu. GEL baterie jsou bezpečnější a levnější, ale s nižší efektivitou a kratší životností. Důležitá je také správná ampérová charakteristika nabíjení a provozní teplota kolem 0 °C s možností infra vyhřívání.
ManyP
Lokalita: Hovorany
Výkon panelů [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 17
Nový příspěvek od ManyP »
Ahoj prosim o radu
Mame mini ranč s koněma sice jsme napojeni od soiseda na 230V ale neni to zrovna levne a doma byly 2ks 480W panelu navic tak jsem k nim pridal MPPT 60A 150V (max) ale co za baterky?
Na zkousku jsem koupil z Číny LiFePo4 150Ah a 300Ah jenze realna kamacita je max 1/3 a mam strach z vyhoreni... Kdyby to blaflo vse okolo je drevo + seno a nedaleko zaparkovane motorove hracky (sport lod atd) takze prosim o radu co k tomu za baterky vzhledem k bezpecnosti+zivotnosti+efektivite a cene
Popis FVE:
MPPT udělá dodá max 60A (30A uz jsem na displeji videl) a nejde to nastavit viewtopic.php?t=8722
MPPT umi nastavit mezni napeti baterek a jejich typ
Panely 2ks po 480W pri cca 50V (dnes davaly dohromady 104V)
Odber pres den 4A pri 12V a v noci 7-8A
Nutnost fungovani na 12V!
Mam volit
LiFePo4 100Ah
nebo
GEL 100Ah
Pokud by byla mala kapacita tak bych behem roku dokoupil jeste jednu stejnou a dostal se tak na cenu LiFePo4
Dulezite je amperova charakteristika nabijeni a bezpecnost peoti pozaru
Okolni teplota je 99% roku 0+ a pokid by to bylo min jako tech par dni dnes tak k tomu muzu dohodit 60w infra vyhrivanou podusku na vysouseni botu. Ted ji tam mam a funguje vyborne s termostatem 8-11st
Nepotrebuji vykon ale kapacitu a bezpecnost
Predem diky R*
ManyP
Lokalita: Hovorany
Re: 12V poloostrov 2x480W + 60A MPPT - jaka baterie?
Jinak jsem zapomnel podotknout ze minimalni stav nabiti baterek hlidam napěťovým spinanim nabijecky ze site
