FVE s podporou z DS
- Reputace: 760
Re: FVE s podporou z DS
Jako ostatní se už "těším" na ometání FV panelů. Dnes měl být první sníh, byla jen voda. Tak jsem aspoň doplnil tabulku zapojení fv panelů údajem, kde stojím, když sníh ometám.
- ixo
- Reputace: 23
Ja doma presne rovnako! Odkedy som doplnil ku batériám pár ďalšej elektrobižutérie, DCF signál už doma hodinkami nezachytím a hodinky sa mi synchronizujú s DCF len na dovolenkách.rva píše: ned bře 27, 2022 9:21 amElektrárna je asi značným zdrojem rušení, asi to jde i do FV panelů na střechách a ovlivňuje to příjem pod střechou.
- Reputace: 792
Aby si na to nezacal doslapovat CTU ...
- Reputace: 760
Zrovna dnes jsem jedny zapomenuté hodiny odnesl na čtvrthodinku do skleníku (cca 30 m od baráku) aby se srovnaly. Jinak si jely stále podle letního času.
- Reputace: 210
Jedna babská rada k hodinám s DCF: na několika různých typech hodin odpozorováno, že DCF přijímač je hodně citlivý na pokles napětí baterek.
Hodiny (čistě elektronické i cvakací mechanické) na ty baterky ještě v pohodě jely, ale DCF už to nechytalo.
Po výměně za čerstvé baterky s napětím kolem 1.6V (tužky) naskočil správný čas rychle.
- Reputace: 760
Dnes na ometené panely svítí slunce, tak se baterie snad trochu dobijí. Jinak domácnost jsem instruoval, aby z vaření na solární elektřině přešli na lpg. Při těch cenových absurditách u nás to vychází levněji (cca 3,6 Kč/kWh) než vaření na elektřině od distributora (cca 7 Kč/kWh)
- Reputace: 326
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To jsem udělal loni, vycházelo to dokonce levněji než zemní plyn.
- Reputace: 487
Ja som ceny porovnával pred 11 rokmi, vtedy bola kWh z plynu za polovicu oproti elektrine. A PB od Probugasu bol ešte drahší ako zemný plyn.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 356
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Moje indukce vzdy pri vypnuti rika, kolik od zapnuti spotrebovala. A jsou to ve spotrebe zbytku domu zanedbatelna cisla. Pocitat kolik stoji kwh ele a kolik plyn je pekny ale pocitejte i s tim, ze vareni na plynu ma mnohem vetsi ztraty nez na indukci. Jen tim, ze i nejnizsi vykon byva vic nez potrebuju. Jsem jeste nikdy nevidel plynovy sporak, kde by kde by slo vykon pekne regulovat. Brambory sem schopny na indukci varit na me indukci na nizke stovky wattu.
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
No a hlavne variť na plyne a na indukcii nie je to isté. Odkedy som vymenil plyn za indukcnu dosku, v kuchyni je ovela menej mastnoty na nabytku. Je to neuveritelny rozdiel. O cisteni dosky ani nehovorim, spotreba vzduchu žiadna, efektivita premeny energie podstatne vyššia. Na konci sa ta cena za kwh vyrovna... Co sa tyka komfortu varenia, plyn je pre mna lepsi, ale vsetko ostatne uz su len negativa. Vzdy sa zasmejem, ked si spomeniem na známeho, čo vydrbal 18 tisic € za fve a potom vymenil indukciu za plyn a chodí meniť pb fľaše, aby viac šetril.
- Reputace: 760
Energetické společnosti pokládám za mafii, která zneužívá svého monopolního postavení a stát s tím nic nedělá. Proto se snažím jejich služeb využívat co nejméně.
V kuchyni je vařič systému "domino" - dvě plotýnky indukce + dvě plotýnky pb. Ty na plyn se téměř nepoužívají. Osádka domu mě upozornila, že je prázdná bomba, protože plyn nejde zapálit. Demontuji láhev, zjistím, že z ní jde plyn, tak ji namontuji zpět a zjistím, že ženské už zapomněly jak se hořák obsluhuje, protože zapnuly jeden a snažily se zapálit ten druhý.
- Reputace: 792
A ty jsi zase zapomněl, že se nahlášená závada nejdříve kontroluje
Ale je fakt, že je ta atmosféra okolo taková, že je lepší vyměnit všechno okolo
- Reputace: 111
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Preto nedávno môj dedinský dodávateľ propánu vymenil svojho dodávateľa. A ceny sú zase normálne.TomHC píše: ned pro 03, 2023 12:48 pmJa som ceny porovnával pred 11 rokmi, vtedy bola kWh z plynu za polovicu oproti elektrine. A PB od Probugasu bol ešte drahší ako zemný plyn.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- Reputace: 111
Jak se ty ztráty projevují a kam se ztrácejí?glottis píše: ned pro 03, 2023 1:01 pmale pocitejte i s tim, ze vareni na plynu ma mnohem vetsi ztraty nez na indukci.
- Reputace: 29
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Pro někoho ztráty, pro jiného "vytápění při vaření" .. takže účinnost větší, než u indukce
- stano22
- Reputace: 53
- Lokalita: SK-ZA
Normálne to vali okolo hrnca. Plynova varna doska ma ucinnost v najlepsom pripade okolo 60%. Ďalej potrebuje kyslík - vyrába co2. Čiže treba vetrať...ChlapeczDediny píše: ned pro 03, 2023 10:24 pmJak se ty ztráty projevují a kam se ztrácejí?glottis píše: ned pro 03, 2023 1:01 pmale pocitejte i s tim, ze vareni na plynu ma mnohem vetsi ztraty nez na indukci.
- Reputace: 356
Jo, a k tomu se ještě pustí digestoř, aby se ta pára nesrazela na oknechstano22 píše: ned pro 03, 2023 10:57 pmNormálne to vali okolo hrnca. Plynova varna doska ma ucinnost v najlepsom pripade okolo 60%. Ďalej potrebuje kyslík - vyrába co2. Čiže treba vetrať...ChlapeczDediny píše: ned pro 03, 2023 10:24 pmJak se ty ztráty projevují a kam se ztrácejí?glottis píše: ned pro 03, 2023 1:01 pmale pocitejte i s tim, ze vareni na plynu ma mnohem vetsi ztraty nez na indukci.
- Reputace: 111
To čo máte za domy a byty?
- Reputace: 760
Celkem nejsem spokojen s Tuya zařízeními. Cena perfektní, ale některá občas potřebují restart, protože se odpojí od wifi. Kde mám Shelly, tam vše funguje spolehlivě bez cloudu a když cloud umožním, tak to mohu ovládat odkudkoliv. Proto chci tuya předělat na něco jiného - asi ESPHome.
Kam jsem dospěl (je to prvovýstup, takže spousta slepých cest):
1. Měřiče spotřeby nejdou přeflashovat OTA
2. Musím vypájet PCB s čipem BK7231N a pak do něj lze flashnout (BK7231Flasher.exe) něco jiného. Zatím jsem vyzkoušel OpenBK7231N, funguje, umožňuje řadu nastavení, ale cílem je ESPHome.
3. Otravné je samotné vypájení (a zpětné zapájení) a i to, že po vypájení pro flashování musím napájet na destičku datové a napájecí vodiče 4. Jak to dělají jiní? Kontakty mají rozteč 2 mm. Nepoužívá se něco podobného, kam se dá destička po vypájení vložit? 5. Mám těch tuya modulů cca 10. Tak až to na jednom odladím, aby to šlo svižně i na těch ostatních.
- Reputace: 487
3) používaš teplovzduch? S tým to musí byť do 5 sekúnd vonku.rva píše: stř pro 06, 2023 8:00 pm3. Otravné je samotné vypájení (a zpětné zapájení) a i to, že po vypájení pro flashování musím napájet na destičku datové a napájecí vodičeIMG_20231205_122910.jpg
4) na ESP01/12/32 moduly používam takéto niečo, skús vyrobiť niečo podobné hoci aj na protoboarde - https://vi.aliexpress.com/item/1005006035280196.html
