Raspberry Pi Venus OS výpadky komunikace
Při monitoringu Victron zařízení přes Raspberry Pi 4 s Venus OS dochází k výpadkům komunikace u Phoenix, SmartSolar a SmartShunt přes USB s PL2303 a izolátorem ADUM1201. Komunikace s JBD BMS přes RS485 zůstává stabilní. Restart Raspberry Pi nebo odpojení kabelů dočasně obnoví spojení, což naznačuje možné problémy s izolátorem nebo USB rozhraním.
alextccz
Reputace:9
Lokalita: okr. Tachov
Příspěvek od alextccz »
Ahoj. Zprovoznil jsem monitoring systému Victron přes RPI4. 1x Phoenix, 2x SmartSolar, 1x SmartShunt přes USB kabel PL2303 a oddělovací izolátor ADUM1201 + JBD BMS bez oddělení(odpojení nemá vliv) přes RS485 . Bohužel po nějakém čase to hlásí nepřipojeno. Po restartu RPI nebo odpojení a připojení kabelů to opět chvíli funguje. Jediné co drží je komunikace s BMS.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Raspberry Pi Venus OS výpadky komunikace
Příspěvek od Soban »
Skus vyhodit ten izolátor zda to nedělá on.
