Raspberry Pi Venus OS výpadky komunikace
Uživatelé řeší výpadky komunikace mezi Raspberry Pi a Venus OS při monitoringu Victron zařízení jako Phoenix, SmartSolar a SmartShunt. Problém často souvisí s USB kabelem a oddělovacím izolátorem ADUM1201, který může způsobovat ztrátu spojení. Doporučuje se vyzkoušet odstranění izolátoru a restartovat zařízení pro obnovení komunikace, přičemž komunikace s BMS přes RS485 zůstává stabilní.
alextccz
Reputace: 9
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
Ahoj. Zprovoznil jsem monitoring systému Victron přes RPI4. 1x Phoenix, 2x SmartSolar, 1x SmartShunt přes USB kabel PL2303 a oddělovací izolátor ADUM1201 + JBD BMS bez oddělení(odpojení nemá vliv) přes RS485 . Bohužel po nějakém čase to hlásí nepřipojeno. Po restartu RPI nebo odpojení a připojení kabelů to opět chvíli funguje. Jediné co drží je komunikace s BMS.
Reputace: 307
Re: Raspberry Pi Venus OS výpadky komunikace
Nový příspěvek od Soban »
Skus vyhodit ten izolátor zda to nedělá on.
