Poloha baterií
Poloha baterií li-ion a LiFePO4 může ovlivnit jejich funkci zejména u typů s tekutým elektrolytem, kde je doporučeno umístit baterii ventilem nahoru, aby se zabránilo problémům s plynovými bublinami. U suchých baterií, jako jsou 18650 nebo vankúšikové typy, poloha nemá významný vliv na životnost ani nabíjení. Pro baterie, které při pohybu „žblnkají“, je ideální vertikální uložení konektory nahoru, zatímco u ostatních je poloha flexibilní.
Migel
Reputace:382
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Poloha baterií
Nový příspěvek od Migel »
Chlapy..mam taku otazku..uz dlhsie zistujem ci ma vplyv to ako je ulozena bateria,na jej zivotnost, nabijanie, vybyjanie..
Zaujima ma to hlavne pri liion bateriach ale aj lifepo..
Ci su ulozene vertikalne alebo horizontalne alebo su otocene na bok..
Neviem ci sa tu tym niekto zaoberal, ani som nepostrehol zeby to tu niekto riesil..aj ked som videl vselijake montaze baterii (normalne polezene, vodorovne,zvisle) dost ma to zaujima,nemam take skusenosti s chemiou baterii ci ma na to vplyv to ako je baterka polohovana..
Dakujem za kazdu odpoved
3x GWL SUN-2000G paralelne
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Re: Poloha baterií
Nový příspěvek od Atman »
U suchých a vlhkých je to úplne jedno (packy z 18650 a viac, vankúšikové lion a pod) u tých čo žblnkajú je podľa mňa ideál konektormi na zvislo. Otázne je, ako veľká je plynová bublina u žblnkajúcich a či hrozí, že pri neštandartnej polohe nejaká minimálna časť elektród nebude nad elektrolytom. Osobne by som sa neodvážil žblnkajúce z tohto dôvodu prevádzkovať inak ako konektormi nahor.
Takže ak aku pri potrasení nežblnká, hocijaká poloha je OK, ak žblnká, ventilom nahor.
Migel
Reputace:382
Re: Poloha baterií
U tych zaliatych mi to je jasne (mohol som to napisat do prveho prispevku) len u tychto "suchych" nie..
