Poloha baterií
Diskuse se věnuje vlivu polohy baterií na jejich životnost, nabíjení a vybíjení, zejména u li-ion a lifepo baterií. U suchých baterií poloha většinou nemá vliv, zatímco u některých typů s tekutým elektrolytem je doporučeno je ukládat konektory nahoru, aby se předešlo problémům s plynovými bublinami. Uživatelé sdílejí své zkušenosti a rady, jak správně baterie umístit pro optimální výkon a bezpečnost.
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Poloha baterií
Nový příspěvek od Migel »
Chlapy..mam taku otazku..uz dlhsie zistujem ci ma vplyv to ako je ulozena bateria,na jej zivotnost, nabijanie, vybyjanie..
Zaujima ma to hlavne pri liion bateriach ale aj lifepo..
Ci su ulozene vertikalne alebo horizontalne alebo su otocene na bok..
Neviem ci sa tu tym niekto zaoberal, ani som nepostrehol zeby to tu niekto riesil..aj ked som videl vselijake montaze baterii (normalne polezene, vodorovne,zvisle) dost ma to zaujima,nemam take skusenosti s chemiou baterii ci ma na to vplyv to ako je baterka polohovana..
Dakujem za kazdu odpoved
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Poloha baterií
Nový příspěvek od Atman »
U suchých a vlhkých je to úplne jedno (packy z 18650 a viac, vankúšikové lion a pod) u tých čo žblnkajú je podľa mňa ideál konektormi na zvislo. Otázne je, ako veľká je plynová bublina u žblnkajúcich a či hrozí, že pri neštandartnej polohe nejaká minimálna časť elektród nebude nad elektrolytom. Osobne by som sa neodvážil žblnkajúce z tohto dôvodu prevádzkovať inak ako konektormi nahor.
Takže ak aku pri potrasení nežblnká, hocijaká poloha je OK, ak žblnká, ventilom nahor.
Migel
Reputace: 268
Re: Poloha baterií
U tych zaliatych mi to je jasne (mohol som to napisat do prveho prispevku) len u tychto "suchych" nie..
