Montáž panelů 2 nebo 3 profily
Solární panely JINKO Tiger Neo N-type 575 W Bifacial s výkonem 15 kWp lze instalovat na střechu s využitím tří stringů po 9 panelech. Diskutuje se o vhodnosti montáže na dva nebo tři profily, přičemž větší panely mohou vyžadovat tři profily kvůli pevnosti a zabránění ohýbání. Bifaciální panely na střeše ztrácejí část svého výkonu, a proto může být efektivnější volit klasické panely s vyšším výkonem. Tloušťka předního skla 2 mm místo standardních 3,2 mm může ovlivnit odolnost proti kroupám, což je důležitý faktor při výběru panelů.
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TřeboňSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5400 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Zdravím, chci se zeptat. Nejlépe mi na střechu vychází panely JINKO Tiger Neo N-type 575 W Bifacial 22.26% JKM575N-72HL4-BDV, tak abych měl 15kWp. budou tři stringy po 9 panelech (DEYE 12kW má 2mppt a počet stringů na mppt 2+1)
moje dotazy:
montáž takto velkých panelů je pořád na dva profily?
když budou na střeše tak bifacial asi pozbývá smysl, ale není to ku škodě s výkonem, aby to potom nebylo spiše jako 500Wp panely,
a poslední v datasheetu je místo klasických 3,2mm front glass, jen 2mm front glass, asi kvuli zadnimu sklu aby nebyly tak těžké, al enerozbiji to potom první kroupy?
jaké jsou bvaše názory, díky
případně budu hledat jiné mě vyhovující panely
moje dotazy:
Kód: Vybrat vše
https://www.mobler.cz/user/related_files/bifacial.pdf1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Montáž panelů 2 nebo 3 profily
Hladaj ine panely byfacialy na strechu nedavaj nema to zmysel kedze ten vykon tam nebude taky ani o tych 70w ako pises.kup radsej plnohodnotne 500w alebo 550w panely ak ti tam vojdu take velke..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
ano, už jsem tyto bifacialy zamitl a nyní mam ve výběru Canadian Solar 575W Silver Frame 22,3% CS6W-575T
taky u nich v datasheetu nevidim ze by musely mít tři profily, tak asi dva stačí, budou ve sklonu cca 37°
- Migel
- Reputace:383
Ja osobne by som pouzil tri profily ale je to moj osobny nazor..to su velke panely a lubia sa ohnut..
Zalezi kde ich budes mat a ako ich budes mat rozdelene na streche.mozno by nebolo od veci davat profily zvislo cize na dva panely by ti potom vysly dva 4m profily
(rozširovania)
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
to by nevyslo budou ve dvou radach, spodni rada 15ks horni rada 12ks a ta vychazi posunuta presne o pul panelu
