Montáž panelů 2 nebo 3 profily
Diskuze se zaměřuje na montáž velkých solárních panelů JINKO Tiger Neo 575 W bifacial, konkrétně zda stačí dva profily nebo je lepší použít tři kvůli pevnosti a bezpečnosti. Uživatelé také řeší efektivitu bifaciálních panelů na střeše a vliv tenčího skla na odolnost proti kroupám. Doporučení zahrnují zvážení jiných panelů a správné rozložení profilů podle velikosti a umístění panelů.
vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Zdravím, chci se zeptat. Nejlépe mi na střechu vychází panely JINKO Tiger Neo N-type 575 W Bifacial 22.26% JKM575N-72HL4-BDV, tak abych měl 15kWp. budou tři stringy po 9 panelech (DEYE 12kW má 2mppt a počet stringů na mppt 2+1)
moje dotazy:
montáž takto velkých panelů je pořád na dva profily?
když budou na střeše tak bifacial asi pozbývá smysl, ale není to ku škodě s výkonem, aby to potom nebylo spiše jako 500Wp panely,
a poslední v datasheetu je místo klasických 3,2mm front glass, jen 2mm front glass, asi kvuli zadnimu sklu aby nebyly tak těžké, al enerozbiji to potom první kroupy?
jaké jsou bvaše názory, díky
případně budu hledat jiné mě vyhovující panely
moje dotazy:
Kód: Vybrat vše
https://www.mobler.cz/user/related_files/bifacial.pdf1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Montáž panelů 2 nebo 3 profily
Hladaj ine panely byfacialy na strechu nedavaj nema to zmysel kedze ten vykon tam nebude taky ani o tych 70w ako pises.kup radsej plnohodnotne 500w alebo 550w panely ak ti tam vojdu take velke..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
vejvik
- Lokalita: Třeboň
ano, už jsem tyto bifacialy zamitl a nyní mam ve výběru Canadian Solar 575W Silver Frame 22,3% CS6W-575T
taky u nich v datasheetu nevidim ze by musely mít tři profily, tak asi dva stačí, budou ve sklonu cca 37°
Migel
- Reputace: 280
Ja osobne by som pouzil tri profily ale je to moj osobny nazor..to su velke panely a lubia sa ohnut..
Zalezi kde ich budes mat a ako ich budes mat rozdelene na streche.mozno by nebolo od veci davat profily zvislo cize na dva panely by ti potom vysly dva 4m profily
(rozširovania)
vejvik
- Lokalita: Třeboň
to by nevyslo budou ve dvou radach, spodni rada 15ks horni rada 12ks a ta vychazi posunuta presne o pul panelu
