Klimatizace pajeni potrubi
ElektroEzs
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Klimatizace pajeni potrubi
Diky za tip:-) Jde to propanem nebo radeji autogen? Lamely cast obnazim a dam mezi nerez plech abych zbytek neponicil. Ta trubka na strane co je cidlo je zuzena aby se vesla do te v kondenzatoru jen nevim jesli z ni pujde odletovat ten utrzeny kus. Jeste musim objednat dva ventily na plneni na 6mm trubku pak je tam uz necham kdybych nekdy delal servis.
soami píše: ned lis 19, 2023 9:47 pm
Kup tohle https://www.ekotez.cz/cs/products/549-p ... alita-plus Tavidlo to má v sobě a trubky se tím pájí velmi dobře. Expanderem si udělat hrdlo, nebo použít nátrubek. Lamely nějak odizolovat, jinak ten hliník propálíš.
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Na ekotez.cz koupíš i ty ventily. Nevím, co je to za klimu, ale možná by ti stačilo napájet téčko se servisním ventilkem (při pájení samozřejmě ventilek vyšroubovat...)https://www.ekotez.cz/cs/products/49-ve ... -1-4-su-04
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Tu trubku dobře očistíš a pak řízneš kolečkem a buď uděláš hrdlo nebo použiješ nátrubek. Pak použiješ kus 1/4 a nastavíš to. Kdybys měl náhodou cestu pod Prahu (Benešov), tak ti vše potřebné můžu věnovat/zapůjčit (nářadí).
ElektroEzs
Reputace: 55
T uz tam je a druhy vyvod je primo na kompresoru. Vezmu tyhle ventily https://www.ekotez.cz/cs/products/50-ve ... ka-su-04bc
Jen co jsem koukal ze kdyz se letuje tou pajkou co jsi posilal med s mosazi ma se pouzit pasta tu jsem u nich na eshopu nenasel.
ElektroEzs
Reputace: 55
Ta trubka z kondenzatoru je 8mm natrubky jsem nenasel ale kdyz vezmu kus trubky 10x1 tak z ni udelam natrubek. Stejne musim vzit kus trubky abych si to bokem natrenoval:-D Kolecko na trubky mam jediny co nemam cim udelat hrdlo takze radsi natrubek. Cim jsi to pajel?
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
To tavidlo je pro měď a slitiny mědi. Případně lze trubka říznout, udělat hrdlo a použít tu trubičku s ventilkem.
K pájení - psal jsem to do edit dřívějšího příspěvku. Samotný pb je na tvrdou pájku slabý - je třeba kyslík. Buď hořák pb s kyslíkem (lépe jen propan) nebo jiný plyn s kyslíkem - buď miniautogen s kemapem a kyslíkem, nebo klasický acetylen. PB má nevýhodu, že obsahuje další sračky, včetně vody. Takže při pájení to vytváří černý bordel na trubkách. Kemap nebo acetylen je na to vhodnější - navíc mají mnohem vyšší teplotu hoření.
ElektroEzs
Reputace: 55
Moc diky za info mas to zmaknuty:-) U nas nikoho asi nesezenu takze mi nezbyde nez se do toho pustit sam:-D
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Než se k tomu dostaneš, ucpi si tu díru ve výměníku a na té utržené trubce.
ElektroEzs
Reputace: 55
Ucpal jsem to hned jak jsem to zjistil ze je to utrzeny:-)
soami píše: ned lis 19, 2023 11:19 pm
ElektroEzs
Reputace: 55
Reputace: 353
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kdyz mi tu chlapik delal klimu, delal to necim takovymhle do aku vrtacky
https://www.aretacni-pripravky.cz/pertl ... sada-6-ks/
ElektroEzs
Reputace: 55
Ted jsem objednal material tak jsem vzal natrubky a nebudu resit hrdla:-)
xhorak
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Nový příspěvek od xhorak »
glottis píše: pon lis 20, 2023 1:24 pm
To stezi delal touhle sadou, ale originalni americkou ktera je v radech tisicu. Tu napodobeninu jsem mel a je k nicemu.
ElektroEzs
Reputace: 55
Proto jsem objednal radsi natrubky.
xhorak píše: pon lis 20, 2023 1:50 pm
ElektroEzs
Reputace: 55
Tak klimoska zavarena nakonec jsem to nechal zaletovat chlapika co dela klimosky. Tak trubka kondenzatoru je fakt alobal. Udelano vakum a vypada to dobre v pondeli to naplnim tak jsem zvedavy na vysledek:-)
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
Prima. Teď ještě vytáhni prachy od prodejce za dodanou nefunkční klimu a můžeš se pochválit, jak výhodně jsi nakoupil :)
ElektroEzs
Reputace: 55
Prachy mi vratil:-D ale radsi bych mel funkcni klimu od zacatku nez prachy zpet a srani s opravou:-D
soami píše: pát pro 01, 2023 8:31 pm
ElektroEzs
Reputace: 55
Tak dnes jsem se dostal k naplneni klimatizace chladivem a nechal jsem ji hned pres 2hodiny chladit a zadny problem nic nezamrza a maka jak ma, filtr ma taky cely stejnou teplotu takze by mel byt taky v pohode. Takze po novem roce jdou obe jednotky na rozvadec prvni sepne pri teplote 30 a pokud nebude stihat pri teplote 35 sepne druha dohromady chladici vykon cca 1200W. Diky vsem za pomoc:-)
ElektroEzs
Reputace: 55
Budu ted delat doma dve klimosky s chladivem R32 a nechci do podkrovi tahat plnicku na autoklimatizace tak se chci zeptat staci tohle https://allegro.cz/nabidka/vevor-vakuov ... 2182368638 na vakuum nebo musi byt neco extra kvuli tomu ze R32 je horlavy? A jaky olej do toho cerpadla? Diky
soami
Reputace: 85
Lokalita: Posázaví
R32 je A2L hořlavost (nízká), takže třeba odsávačka by na to měla být dělaná-nebo to aspoň dělat venku, když není. Ale v trubkách žádné chladivo není, takže tohle tě trápit nemusí. Jen ty levné čínské vývěvy jsou často k ničemu. Půjčovna je často lepší varianta. Pokud si to chceš pořídit, tak to nechej vakuovat min. půl hodiny při krátkých trubkách, jinak klidně hodinu. Olej poptej u toho prodejce. Nebo např. https://www.ekotez.cz/cs/products/559-o ... y-2z-0-5-l
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marek66 a 0 hostů
