Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
- Lokalita: Piestany, SK
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Easun Isolar SMH II 7000VA zkušenost
Ja som použil ventilátory 2xARCTIC P12 Max White, nemam žiadny problem, ale ten tvoj nadstavec ma zaujal, hodil by si sem súbor plsacmetelka píše: ↑stř kvě 22, 2024 9:16 am Používám tento měnič asi 3 měsíce. Hned po prvních hodinách běhu šel kryt dolů a začal jsem řešit dle různých info z webu výměnu větráků za tišší. Výsledek je 2x 120mm tichý větrák na vytištěných nástavcích. Problém byl s měřením otáček, nové ventilátory jsou při obdobném průtoku asi 3x pomalejší. Invertor hlásil chybu na chlazení. Musel jsem tedy doplnit o obvod měření otáček, násobení příslušnou konstantou a vystavení tého hodnoty zpět invertoru. Obvod s ATTiny88 z Ali, doplněno o displej s hodnotou otáček ventilátorů.
Co pozoruju, je nedokonalá funkce MPPT. Mám 8x550Wp s Umppt cca 42V, takže optimum celku by mělo být kolem 320V. Některý den MPPT na toto napětí ráno naběhne, jiný den ale pouze např. na 220V nebo taky 190V, i při plném slunci a tam se drží celý den. Tomu pak ale odpovídá nižší příkon z panelů, protože zřejmě proud si drží při všech napětích plus minus podobný. Pokud odpojím panely a znovu připojím, nově napětí najede na oněch cca 320V a pak jde z panelů plný výkon. Nevím, jestli se dá nějak nastavit interval přepočtu bodu max. výkonu, nikde jsem toto zatím nenašel. Předtím jsem měl pouze BEL do topné spirály a ten si každých 5 minut bod znovu počítal.
Máte někdo podobnou zkušenost? Nebo mám nějaký vadný kus?
Mam 11x31V, 410Wp, režim SbU, pri nepriamom osvetlený štartuje napatie na 200-280V potom skáče od cca 300 do 380v, skončí na 350V, asi zaleži na osvetltnosti panelov a firmware, ako už bolo spomenuté, podobne sa mení aj BUS voltage 400-430V, ak máš nominálny výkon z panelov fyziky overený asi by som neriešil, pripadne skontroluj spoje, prehrievanie ...
Inak požil som 2x vetilator ARCTIC P12 Max White 200–3300RPM + jedem nasavajuci noname, v pohode beží bez problémov už 3 mesiace, hi-spot max 50C°, ale zaujal ma ten tvoj nadstavec hodil by si sem subor pls
- Lokalita: kousek na východ od Prahy
1. Napětí už téměř pravidelně na požadované nevyjede, dnes krásně svítí a zastavilo se to na 180V namísto cca 300V. Každé ráno zatím ručně odpojuju panely na pár vteřin, pak vždy najede na správné napětí. Koupil jsem stykač NC a vždy s východem slunce ho s espHome na těch pár vteřin vypnu. To ještě tečou do MPPT pouze nějaké desítky mA. Blbý workaround, ale co už.polomarko píše: ↑čtv čer 06, 2024 4:17 pm Mam 11x31V, 410Wp, režim SbU, pri nepriamom osvetlený štartuje napatie na 200-280V potom skáče od cca 300 do 380v, skončí na 350V, asi zaleži na osvetltnosti panelov a firmware, ako už bolo spomenuté, podobne sa mení aj BUS voltage 400-430V, ak máš nominálny výkon z panelov fyziky overený asi by som neriešil, pripadne skontroluj spoje, prehrievanie ...
2. Chlazení - jak to mám v rozvaděči i dole s baterkou, v technické, tak se stále dost hřeje i s těmi většími větráky, max. jsem vypozoroval 60°C (při současném dobíjení a odběru přes 5kW) co měnič reportoval. Vytiskl jsem si místo spodního krytu děrovaný, ale přidal bych na něj ještě tak 4 x 40mm větrák a obvod z Ali, který má čidlo teploty a při vyšší teplotě by mi ty větráčky rozběhl. Jen přemýšlím, kam se píchnout v měniči na 12V, neporadil by někdo? Jestli by odběr do 1A zvládl i výstup napájení COMM na tom RJ45 konektoru, nebo by bylo lepší najít někde např. na komunikační nebo hlavní desce 12V a píchnout se tam.
3. Přikládám STLka nástavce, včetně destičky pro plošňák a přílepku pro mini displej, který tam mám na zobrazení otáček. Plus spodní děrovaný kryt.
FVE_Easun_FanTop v22.stl
- (986.21 KiB) Staženo 39 x
Deska MCU.stl
- (41.49 KiB) Staženo 48 x
DisplejKryt.stl
- (154.77 KiB) Staženo 41 x
FVE_Easun_spodniKryt.stl
- (3.1 MiB) Staženo 45 x
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV; snad přitápění v přechodných obdobích
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
Chalani, robí tento menič Easun Isolar SMH II 7000VA prietoky do siete, alebo nie? Viete mi dať túto informáciu? Chcel by som ho nahradiť za Axpert King 2 Dakujem.
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
Čute. Pořídil jsem ho jako druhý měnič a pozor, neumí pracovat s propojeným zemněním. Když proklemuju zem a nulák tak, aby mohl pracovat v TN-C sítí, objeví se na výstupu cca 300V a oproti zemi stále měřím cca 150V. Takže jedině odděleně... první měnič jsem kupoval EASUN SML 5,5Kw a ten mi hezky běží už rok na dvoužilovém rozvodu baráku ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
To se mi nechce věřit.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
No mně to překvapilo a tak bude krmit jen bojler, u kterého to dokážu oddělit. Dlouho jsem s tím neexperimentoval, abych něco neodpálil.
Mě se to taky nějak nezdá, těch 300V a 150V je naměřené kde přesně - na jakých svorkách?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
A co by jste čekali od takového totálně oholeného dreku? Ten měnič 7000VA má v parametrech napsáno 6200W (což potvrdili i zkušenosti místního člena, který si ho koupil a měnič spadnul dřív, než dosáhl těch 7 kW), stojí prakticky polovinu toho, co měniče od stejného výrobce s výkonem 5,6 kW a váží 8 kG, zatímco ty 5,6 kW váží 10,5-12 kg podle typu. Je otázkou, jestli jste fakt tak naivní, že si myslíte, že to bude fungovat stejně dobře jako starší typy 5 kW měničů a bude mít i stejnou životnost?
Viděl jsem i nějaký informace ve stylu, že jde o levnější verzi MAXe a podobně. MAX váží 18 kg, takže víc jak 2x tolik, má opravdu 2 MPPT a opravdu bez problémů zvládne i těch 8 kW na výstupu.
Takže kdo chce, ať si ho koupí, ale ať neočekává nějakou lepší kvalitu, životnost , dobrou funkčnost a podobně. Je nutné to brát tak, že jde vlastně o ten nejlevnější oholený drek, který lze koupit a podle toho k tomu přistupovat. Pokud bude funkčnost a životnost alespoň na úrovni měničů REVO (majitelé by mohli vyprávět, zkušeností je tu dost), tak může být majitel ještě rád, jaké má štěstí.
https://www.easun-energy.com/products/e ... 805tTXszIO
https://www.easun-energy.com/products/e ... pt-charger
https://www.easun-energy.com/products/e ... a-parallel
Nedočetl jsem se jak je síť uzemněna, kde a čím. Takové příběhy okolo měřených napětí u dvou vysokospínaných DC-AC měničů v jedné síti potom postrádají smysl, pište dotazy smysluplně.
Jasně že je to low-cost měnič a podle toho je k němu potřeba přistupovat. Ale na udávaný výkon jsem zatím žádné nářky nenašel. Ono taky VA je něco jiného než W, takže jestli je udáváno 6200W a měnič byl zatížen 7000W tak měl měnič plné právo se odpojit na přetížení.
tak já potřeboval levny měnič pro samostatný bojler a víceméně na 48V byla jasná volba
Je na něm jeden string cca 4kWp a na to mně stačí. CHtěl jsem ho zkusit napojit na barák místo dosud používaného EASUN SML III 5500, který je větší a o něco těžší
, a když jsem ho napojil stejně, tak mi na výsutpu dávalo cca 300V. Od měniče vede zem a nulák samostatně, ale v rozvodně je to už na jedné liště, fáze na přepínač sítí = celý barák. Naprázdno je tam hezky 230V, proti zemi jsem naměřil na tom 7kW něco oklo 50V na nuláku i fázi.. Samozřejmě jsem neměl žádné velké očekávání, když jsem viděl jaký je to prcek lehký
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
1. Je na jeho AC vstup přivedeno napětí distributora?
2. Není uzemněný žádný fous fv vstupu?
3. Ta napětí oproti zemi jsou AC nebo DC? Nebo co se naměří při AC a co při DC?
Když není jasné, jestli je bezpečné u měniče propojit nulu a zem, tak se propojí přes klasickou žárovku (něco 15 - 200 W, co se najde). Pokud nesvítí, dá se to propojit. Tyto měniče se snad vždy dají propojit. Nedají se takové ty do auta často s modifikovanou sinus.
Odhaduji ten problém že je skrytý v tom dvoudrátu, zemněním domu, zemnění měniče a změnou frekvence spínání kvůli lehčímu trafu měniče a nakonec přepínači sítí. Mezi L a N out svorky by mělo být 230V, proti zemi 115 a 115VAC , pokud jsou svorky výstupu měniče nezapojeny a měnič jede. Je tomu tak? Pokud ne, ten dvoudrát přidává k potenciálu zelenožlutého u měniče napětí a dělá to bordel. Co chceš po dvoudrátu různě přizemněném.Bobo84 píše: ↑pát srp 16, 2024 11:19 am tak já potřeboval levny měnič pro samostatný bojler a víceméně na 48V byla jasná volbaJe na něm jeden string cca 4kWp a na to mně stačí. CHtěl jsem ho zkusit napojit na barák místo dosud používaného EASUN SML III 5500, který je větší a o něco těžší
Proto jsem se před rokem ptal a ověřoval si ten SML III 5500, jestli mu nevadí proklemování země a nuláku. Ten běží jak má, ten nový 7kW už to nedává, ale to mi v zásadě nevadí. Od něj bude k bojleru a případnému jinému vytížení FVE už rozvod TN-S.
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
zem je tam jen připojená na kostru měniče, jinam nevede
- 4 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 6 Odpovědi
- 2037 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Pinout RJ45 - isolar SMP ( easun )
od Sarek » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 10 Odpovědi
- 2172 Zobrazení
Poslední příspěvek od bahora
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 2141 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 963 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vinnie24
