Cupal na kontakty alebo nie
Při spojování měděných propojek s hliníkovými bateriovými kontakty LiFePo4 se řeší použití cupal podložek. Podložky mohou snížit stykovou plochu, ale zároveň pomáhají zabránit korozi a zlepšit elektrický kontakt. Alternativou jsou poniklované nebo pocínované spoje, které mohou zvýšit flexibilitu a odolnost spojení. Někteří uživatelé cupal používají bez problémů i při vysokých proudech do 200 A, přičemž doporučují pravidelnou kontrolu dotažení spojů.
loktibrada
Systémové napětí:24V
Nový příspěvek od loktibrada »
Zdravim
mam LiFePo4 a medene prepojky. Mam pod ne dat cupal podlozky alebo nie? Mam pocit, ze by tam mali ist, baterieove kontakty su asi z hlinka, ale s podlozkou zas bude mensia stycna plocha. Tak teraz neviem.
sisdale
Reputace:82
Re: Cupal na kontakty alebo nie
Nový příspěvek od sisdale »
Ja jsem cupal pouzil. Taky mam hlinikove kontakty a pak medene propoje. Kontakty byly nove, takze jsem je vubec nicim neosetroval, jen jemne otrel prach. Rok a pul, jen 2x jsem zatim kontroloval momentove dotazeni. Jinak zadny problem nepozoruji. Na baterii v maxu taham 200A.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Lokalita:SK-ZASystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6500 Kapacita baterie [kWh]:25
Nový příspěvek od stano22 »
A ked si vyrobim flexi prepoje z CYA + lisovane CU pocinovane oko, je to v niecom zle?
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No moc flexi nebudou, jestli jsi to někdy zkusil. Jak se to zalisuje do ok a nemá to větší délku, tak to skoro není flexibilní. Já to zkoušel na 50mm2. Lepší je vzít poniklovanou měď, nebo pocínovat a šetřit bavlnou přebytečnou pájku, nebo chemické stříbro.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
nj, museli by mat U tvar... necham tie poniklovane prepojky, sice niesu flexi, ale stahovat bateriu neplanujem, tak necham medzi clankami medzery... a obcas na to pozrem.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Jj nebo koupit flexi plíškové třeba z gwl.
