Cupal na kontakty alebo nie
Uživatelé diskutují, zda je vhodné použít cupal podložky pod měděné propojky na bateriové kontakty z hliníku u LiFePo4 baterií. Někteří doporučují cupal pro lepší kontakt a ochranu, jiní upozorňují na snížení styčné plochy a preferují poniklované nebo pocínované materiály. Zkušenosti ukazují, že správná údržba a kontrola dotažení kontaktů je klíčová pro dlouhodobý bezproblémový provoz.
loktibrada
Nový příspěvek od loktibrada »
Zdravim
mam LiFePo4 a medene prepojky. Mam pod ne dat cupal podlozky alebo nie? Mam pocit, ze by tam mali ist, baterieove kontakty su asi z hlinka, ale s podlozkou zas bude mensia stycna plocha. Tak teraz neviem.
sisdale
Reputace: 82
Re: Cupal na kontakty alebo nie
Nový příspěvek od sisdale »
Ja jsem cupal pouzil. Taky mam hlinikove kontakty a pak medene propoje. Kontakty byly nove, takze jsem je vubec nicim neosetroval, jen jemne otrel prach. Rok a pul, jen 2x jsem zatim kontroloval momentove dotazeni. Jinak zadny problem nepozoruji. Na baterii v maxu taham 200A.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
A ked si vyrobim flexi prepoje z CYA + lisovane CU pocinovane oko, je to v niecom zle?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No moc flexi nebudou, jestli jsi to někdy zkusil. Jak se to zalisuje do ok a nemá to větší délku, tak to skoro není flexibilní. Já to zkoušel na 50mm2. Lepší je vzít poniklovanou měď, nebo pocínovat a šetřit bavlnou přebytečnou pájku, nebo chemické stříbro.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
nj, museli by mat U tvar... necham tie poniklovane prepojky, sice niesu flexi, ale stahovat bateriu neplanujem, tak necham medzi clankami medzery... a obcas na to pozrem.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Jj nebo koupit flexi plíškové třeba z gwl.
