BMS
Popisuje se zapojení BMS určené pro 17S na 14S Li-ion baterie včetně problémů s balančními konektory. Zmiňuje se také výběr BMS s ohledem na rozměry a proudové zatížení pro elektrokola, včetně zkušeností s různými modely a typy baterií jako LiFePO4 a NMC. Řešení zahrnuje i úpravy zapojení konektorů pro správnou funkci.
Skrat
Reputace:28
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7380
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
BMS
Nový příspěvek od Skrat »
Dobrý den a hodně slunka všem.
Potřeboval bych poradit jak zapojit tuto BMS.Je na 17 S a já zapojuji 14S Lion.
Koupena na mivvy,ale asi špatně koukám namohu najít jak zapojit balanční konektory.
Budu rád za každou radu. Děkuji předem Skrat
Skrat
Reputace:28
Re: BMS
Tak vyřešeno.Za běhu BMS sem zapojil poslední konektor podle pořadí a u předposledního článku sem dráty navíc všechny propojil. Hurá maká
Reputace:1103
Re: BMS elektrokolo
Řeším BMS do akupacku pro elektrokolo. Origo je s tím dodávaná taková miniaturní 20A sranda, rád bych nějakou "smart BMS" 13s aspoň 40A, ale je tam málo místa, na šířku max 65mm a na výšku tak 12mm. Máte někdo tip na placatou BMS? přijde mi, že starší modely byly tenší, do starýho kola jsem to dostal jako nic, ale to co píšou u jbd bms dnes je jaksi moc tlustý..
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: BMS
Nový příspěvek od PetrDubi »
Dělají se, akorát tahle je na LiFePo4
https://www.lifepo4-shop.cz/jbd-bms-10- ... 7s005-p186
Stejnou mám z Mivy na 14S Li-ion na baterkách co prodávám v bazaru, ale nová u nich stála 1700 Kč.
Reputace:1103
Re: BMS
jo, tuhle mám vyhlídlou ve verzi NMC na ali do 1kKč. Co jsem se díval, tak většina BMS má ten hliník z obou stran, mosfety z obou stran a tím to hrozně nabyde. I s touhle to bude celkem náročný to do té bedny vecpat...
