Měnič SK35
Měnič SK35 má vstupní napětí 5-30V DC a výstup 0,5-30V DC s maximálním proudem 4A, vhodný pro napájení mini PC s odběrem 5V a 12,5W. Vstupní napětí nad 30V může měnič poškodit nebo zkrátit jeho životnost, proto je doporučeno nepřekračovat maximální hodnotu a případně použít diody ke snížení napětí. Důležité je také správné zapojení, izolace výstupu od vstupu a dodržení ochranných opatření, zejména při indukční zátěži.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
- Lokalita:PelhřimovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3690 Kapacita baterie [kWh]:19
Měnič SK35
Mám měnič SK35 a prosím o radu.
https://www.ampul.eu/cs/menice-napeti/4 ... ax-4a-sk35
Vstup = 5-30V DC
Výstup = 0.5-30V DC (max. 4A)
Chtěl bych tímto měničem napájet nepřetržitě mini PC - to má odběr 5V a spotřebu max 12,5W.
Myslel jsem si, že ze sběrnice FE č.1 (24V/olovo) vytáhnu kabely na vstup do měniče.
Ale když se mrknu, tak mi ty spojené akumulátory ve statistice někdy ukazují přes 31V
Otázka: vadí moc, když bude vstup do měniče třeba 32V ????
Díky moc za rady.
Vstup = 5-30V DC
Díky moc za rady.
- Reputace:974
Re: Měnič SK35
Ten menič má vstup max. 30 čínskych voltov, takže to je podľa STN maximálne 25V
- mikiki
- Reputace:45
Re: Měnič SK35
Sakra to jsem nechtěl vědět
ale i tak Ti moc díky za info.
- Reputace:974
Re: Měnič SK35
Skús pohľadať niečo takéto - wz5020l
Odoslané z SM-G970F pomocou Tapatalku
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Měnič SK35
http://www.hezkyden.cz/shop/pristrojovy ... c-dpx3580/
Sice trochu jiný typ, ale pobavilo mě:
Důležité – ještě než začnete zapojovat
Výstup musí být používán izolovaně od vstupu, jinak měnič vyhoří.
Pokud připojujete induktivní zátěž (motor apod.), výstupní proud může být maximálně 1/3 jmenovitého proudu měniče. Tuto hranici nesmíte překročit ani krátkodobě. Proto je nezbytné u takové zátěže nastavit proudovou ochranu, jinak měnič vyhoří.
Před použitím a před spuštěním nejprve propojte všechny vodiče (konektory), připojte vstup na napájení, teprve pak měnič zapněte. Jinak okamžitě prohoří výstupní MOSFETy.
Pokud rozbalíte měnič poprvé, nedotýkejte se součástek a desky holýma rukama, protože by statická elektřina mohla zničit citlivou řídicí a měřicí elektroniku. Měnič kompletujte na antistaticky uzpůsobeném pracovišti a používejte antistatické rukavice. Dotýkejte se měniče jen za obvodové hrany.
- Reputace:577
Re: Měnič SK35
To je vážně veselé čtení. Indukční zátěž DC-DC měniče. Tak to jo...
Ale že se může zničit bez zátěže, to asi smysl dává.
Ne, přes těch 30 V nelez, přinejmenším by se ti výrazně snížila životnost. Kdyžak si to napětí sniž dvěma nebo třemi diodami. Sice tam budeš mít ztráty, ale pořád lepší ztráty než spálený měnič.
- mikiki
- Reputace:45
Re: Měnič SK35
O.K. a díky všem.
- Reputace:316
Re: Měnič SK35
Jinak píšeš o olovu takže nemáš tam zapnutou eqalizaci a tu nastavenou přes těch 30V?
Potom ji vypnout a dělat ji semtam ručně a při ní odpojit ten měnič.
Další řešení je připojit to pouze na jednu 12V baterku a pokud tam máš balancery bude to OK, ty rozdíl vyrovnají a pokud ten mini PC má malý odběr není co řešit.
Ale čisté řešení je DC/DC měnič na ty napětí.
Třeba: https://www.eshop-meanwell.cz/ddr-15l-5 ... din-listu/
Když to vezmem je drahý, ale má ochrany vstup 18-75V výstup 5V výkon 15W
Takže levná varianta: https://pajenicko.cz/dc-dc-menice/menic ... v-na-5v-3a
Měnič napětí (step-down), 15W (9V–120V na 5V 3A) za 140kč není co řešit..........
- mikiki
- Reputace:45
Re: Měnič SK35
I když jsem měnič SK35 zabudoval do víka boxu, tak jsem jej zatím nepoužil.
Napájení mini PC bude z FE č.2 (48V) a to přes tento měnič.
https://www.ampul.eu/cs/menice-napeti/3 ... a-50w-ip68
Vypadá to na kvalitnější výrobek.
