APC Back-UPS RS 1500 a LiIon
APC Back-UPS RS 1500 lze provozovat s LiIon bateriemi složenými z 18650 článků, přičemž doporučené zapojení je 7s pro správné napětí kolem 27,5 V. LiIon baterie nabíjené UPS proudem 0,8–1 A mají delší životnost než tradiční olověné akumulátory, které často selhávají po třech letech. Někteří uživatelé však považují použití LiIon v záložních zdrojích za zbytečné a preferují olovo kvůli jednoduchosti a provoznímu režimu UPS.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Dobrý večer, má tu niekto reálne a pozitívne skúsenosti so záložným zdrojom APC Back-UPS RS 1500, prevádzkovaným s LiIon akumulátormi? Záložák je aktuálne bez batérií, tak zvažujem kúpu Avacom olova alebo poskladať z LiIon 18650 článkov baterku. Šesť článkov či sedem?
- rezis
- Reputace:4
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:15
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: APC Back-UPS RS 1500 a LiIon
Do UPS dávat li-ion nebo life mi přijde krávovina... Většinu času to udržuje nabitou baterku a odebírá se z ní jen ojediněle když vypadne elektřina... Tam by bylo cokoliv jiného než olovo strašný overkill....
- knopis
- Reputace:7
Když už Li-ion tak 7s...já používal APC Smart 1000 a 1500 jako sinus měniče a tuším že samy nabíjely na 27,5V...
- thomas.007
- Reputace:63
Mám APC Smart 700NET, místo vyschlých AGM jsem za nižší cenu dal 7s Phylion 14Ah s balancery alá Zajíc a spokojenost. Jak píše Knopis, UPS to nabíjí proudem 0,8-1A na napětí 27,5V a tam to drží, což je 3,93V/článek, takže pohoda. Kapacitu mám dvojnásobnou a cenově i s vlastně udělaným paličem to vyšlo jako 2 nové AGM 7Ah.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
Díky za informace. Jde mi právě o životnost, předpokládám, že liion tam vydrží podstatně déle, než olovo které nejdéle po třech letech je úplně KO. A vypínat vše proto, že musím měnit mrtvé aku a UPS píští, toho už mám dost.
Jednu 3p7s 18650 mám složenou, jen napájet drátky BMS.
